(07.11.2014, 23:47)Morningstar schrieb: Oh Gery, geht mich ja nix an, aber wenn das deine Urkunde ist, Hast du Sie nun Weltweit mit deinen Daten veröffentlicht. Hast du das bedacht ?
Das ist in der Tat etwas "gewagt". Zwar ist es ein Bild und kann somit von Suchmaschinen nicht gelesen werden, aber der Thread hier ist auch ohne Mitglieschaft öffentlich einsehbar. Ein Missbrauch mit dem Foto wäre also möglich. Ich persönlich würde persönliche Daten auf solchen Bildern unkenntlich machen. Mindestens das Geburtsdatum mit Geburtsort.
09.11.2014, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2014, 20:02 von HelmutFF.)
(07.11.2014, 09:40)klausw schrieb: Nun, da ich immer ein neugieriger Mensch bin und letztens den Trafo des besagten 31WL auf dem Tisch hatte, der mit erstklassigen unisolierten FE-Gewindestangen ab Werk bestückt war, habe ich mal etwas geforscht und bin gestern Abend, mit Magnet bewaffnet, über die Schlachtradiotrafos hergefallen, die bei mir in der Wohnung so rumstehen. Da blieb der Magnet schön an jeder werkseitigen Schraube oder Gewindestange hängen, zumindest bei den vorhandenen, verschraubten Objekten. Inwieweit die einseitige Werkslackierung oder Papierbeschichtung der Kernbleche die notwendige Isolierung ggü. der werkseitigen FE-Gewindestange / Schraube herstellt, kann ich natürlich so nicht feststellen.
Das sage ich jetzt nicht, um die technischen Grundlagen infrage zu stellen, sondern aus rein praktischen Erwägungen heraus, also mit Blick auf auszuführende Reparaturen an unseren Schätzchen.
k.
Hallo klausw,
ich hoffe, du hast die Gewindestangen fürs Messen mit dem Magneten aus dem Trafo ausgebaut.
Viele ältere Trafos haben -wie ich bereits geschrieben habe- Legierungen für die Befestigungen verwendet, die eine Isolierung überflüssig machten.
Wenn ich selber Trafos gewickelt habe und hatte nur Gewindestangen aus Eisen, habe ich mittels Schrumpf- oder Isolierschlauch und den Befestigungen für T3 Transistoren die Isolation hergestellt.
Der Trafo mit dem Aluklotz ist der hohwertigste in dieser Reihe.
Lieber fünfmal scheitern als gar nicht probieren.
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
