Unbekanntes Gerät
Ich erhielt heute in einem Sammlungskauf
dieses Gerät mit dazu.
Wofür es ist, ist mir unbekannt.
Röhrenprüfgerät?
Laut Aufschrift ist der
Hersteller G. Bölts Bad Zwischenahn,
den Hersteller gab es wohl noch 2012.
Mir zeigt es unter dem Namen nur noch
ein Atelier mit dem Namen in dem Ort an.
Jedoch lag in dem Gerät ein Zettel,
das der Hersteller über keine Unterlagen
zu dem Gerät mehr verfügt
Freundlich grüßt
Thomas (Tommi)
Welttag des Radios
Montag, 13. Februar
Das ist ein NF-Verstärker vemutlich Anfang der 50ger Jahre
So was wurde oft für Saal- oder Kinobeschallung eingesetzt
Die LS50 ist normalerweise eine Militär Röhre, wurde jedoch nach dem Krieg auch für Verstärker benutzt
Sehr schönes Stück und auch mit Sicherheit selten Thumbs_up
Lese ich das richtig ?
G. Bölts
Bad Zwischenahn
technische Werkstätten
Wer von Euch kennt diese Firma ?
Nette Grüße - Alfons
...dem geschriebenem möchte ich mich anschließen.
Die Röhre aber die anstatt der LS50 steckt, ist nicht mehr verwendbar, weil sie Luft gezogen hat.
Die eine LS50 ist der "Nippel" oben abgebrochen, die RGN2004 ist auch komplett hinüber, Glas vom Sockel getrennt und Sockel gesplittert.
Da die RGN so teuer in der Wiederbeschaffung wäre, täte es evtl auch eine TUNGSRAM PV200/600.
Aber da ich eine Saal-Beschallung nicht vorgesehen habe  Smiley57
Habe zu G. Bölts bisher nur herausgefunden, das die Firma wohl vor oder zur Kriegszeit aktiv war und das G für Georg steht.
https://mobil.nwzonline.de/ammerland/wir...79437.html
Freundlich grüßt
Thomas (Tommi)
Welttag des Radios
Montag, 13. Februar
(27.11.2022, 14:51)tommi.ko28 schrieb: Die eine LS50 ist der "Nippel" oben abgebrochen,
Das sind keine LS50 sondern irgendein Ersatz-Nach-Eigenbau, nicht sehr schade drum.
SO SIEHT EINE LS50 AUS
(27.11.2022, 14:51)tommi.ko28 schrieb: die RGN2004 ist auch komplett hinüber, Glas vom Sockel getrennt und Sockel gesplittert.
So lange das Glas ganz ist und die Drähte noch dran, zumindest Stummel, kann man mit überschaubarem Aufwand eine Rettung versuchen.
und mit Glück passt GU50 aus sowjetische Fertigung.
(dafür müssen man Käfig drumherum eventuell bearbeitet bzw entfernen)
Hallo tommi.ko 28,
ich habe geprüfte GU50 aus sowjetische Fertigung. Gemessen und mit Kennlinienprotokoll!!
VG Dieter
Die GU50 ist die LS50 und auch P50 bekannt aud dem Sachsenwerk R3mbrandt und Leningrad T2
Eine LS50 passt in einen GU50 Sockel
Es müsste Die Fassung ausgesägt werde;.. aber dann sind bei der GU50 immernoch die Pins zu dick...
Die Fassung ist eh kaputt und es wurde wie es aussieht eine Novalfassung für EL84? Eingebaut
LS 50 plus Sockel sind keine Seltenheit und nicht teuer...
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Die "LS50" sind eigentlich PL84 mit umgebautem Sockel
Die RGN ist denke ich nicht mehr zu retten
Danke für das Angebot der GU50 Dieter, aber ich hätte nicht mal Lautsprecher um das Gerät testen zu können
Immerhin das Tubatest, das mit im Paket war funktioniert
Freundlich grüßt
Thomas (Tommi)
Welttag des Radios
Montag, 13. Februar
  Unbekanntes Bauteil Phalos 22 5.553 19.05.2022, 02:24
Letzter Beitrag: anton
  noch ein unbekanntes Bauteil Siemens und Halske Pitinwhv 19 8.091 03.12.2020, 16:12
Letzter Beitrag: ELEK
  unbekanntes Bauteil in Röhrenform MatthiasD 13 8.629 29.10.2017, 09:07
Letzter Beitrag: J.R.
