Themen: 601
Themen: 326
Themen: 158
Klasse, einfach nur klasse
Themen: 20
Dieses niedliche Gerätchen hat, wie so oft in dieser Klasse, keine Potentialtrennung.
Dies hielt aber einen bedenkenlosen Abenteurer nicht davon ab, hier eine unisolierte Erdbuchse direkt in das Chassis zu schrauben, welchen Sinn das auch immer hätte haben sollen.
Wenn man nun diese Buchse mit einem guten, sprich niederohmigen, Erdanschluss verbindet macht's dann mal kurz und heftig POFF, je nachdem, wie der Netzstecker eingesteckt ist.
Grüße,
Jacob
Themen: 34
Sehr hübsches Gerät, Jupp! Gratulation!
Aber an den beiden Knöpfen fehlt doch was oder sieht das nur so aus?
Frank
Frank
Themen: 601
bei diesem Modell gibt es nur auf der rechten Seite eine zweite Knopf-Ebene, für den Wellenbereich. Dieser Knopf ist vorhanden. Sieht man auch auf dem Bild der Chassis-Unterseite.
Jacob, ja da ist eine Verbastelung. Wie gesagt ist die Technik noch nicht revidiert. Ein 110V-Radio gehört auch nicht einfach so in eine 230V-Steckdose. Eine entspr. Kennzeichnung ist allerdings schon sinnvoll.
Das Wort "Netzstecker" ist eine überschwängliche Formulierung. Ich werde ihn aber beibehalten weil er zum Radio gehört.
Themen: 123
Der Netzstecker ist doch voellig ok, die benutze ich heute noch. Als Erstes kneife ich den potthaesslichen Schukostecker ab, der fliegt sofort in den Muell. Danach entweder einen Euro Flachstecker oder einen alten 2-Pol Stecker. Schukostecker sind meistens gut fuer Waschmaschinen, sofern die noch eine elektrische Heizung haben, aber auch die sind hier seltener geworden zum Glueck. Warmwasser kommt immer mehr mit Solar, ich habe verfuegbar 1350 Liter, damit kann ich waschen ohne Ende.
Gruss, Volker
Themen: 326
Hallo, Jacob,
es war wahrscheinlich als TA - Eingang gedacht, was aber and der Tatsache nichts ändert - es kann nur weh tun.
Themen: 48
Was für ein schöner Winzling, gefällt mir gut Jupp!
Ja Du hast schon Recht. In gesicherter Umgebung muss nicht jedes Gerät komplett überholt werden wenn es auch so spielt. Dafür haben wir genug andere Radios.
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 112
(02.12.2022, 10:31)saarfranzose schrieb: Hallo Frank,
bei diesem Modell gibt es nur auf der rechten Seite eine zweite Knopf-Ebene, für den Wellenbereich. Dieser Knopf ist vorhanden. Sieht man auch auf dem Bild der Chassis-Unterseite.....
Hallo Jupp.
Ich denke, Frank bezog sich auf die mittigen Messingkappen der beiden Rundknöpfe, die hier wohl fehlen.
Davon ab: Ein wirklich knuffiges Gerätchen ! Ein guter Kauf.
Im ersten Moment stutzte ich, als ich die eingesteckten Röhren sah, um dann festzustellen, dass man deren Fassungen vertieft ins Chassis eingelassen hatte. Habe ich bei Rimlockröhren so noch nie gesehen
Themen: 601
klausw schrieb:..Ich denke, Frank bezog sich auf die mittigen Messingkappen der beiden Rundknöpfe, die hier wohl fehlen..
es sieht eher so aus als wären dies die Knöpfe die auch für das RA152U verwendet wurden. Die haben dann auch keine Messingkappe. Gehören aber streng genommen auch nicht zu diesem Radio.
Mal sehen was ich noch so finde.
Themen: 34
04.12.2022, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2022, 12:15 von EQ80.)
Ja, genau Klaus. Ich meinte die vermeintlich fehlenden kleinen Abdeckungungen mittig auf den den Rundknöpfen. So sieht man doch die Befestigungsmuttern vom Poti/Senderwahlachse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so vom Hersteller gedacht war. Macht ja ein wenig die tolle Geräteoptik kaputt.
Zum Netzstecker: kenne diese Type noch aus meinem Aufenthalt in Belgien. Da waren diese Stecker häufig an Lampen und anderen Kleingeräten zu finden.
Frank
Frank
Themen: 601
EQ80 schrieb:Ja, genau Klaus. Ich meinte die vermeintlich fehlenden kleinen Abdeckungungen mittig auf den den Rundknöpfen. So sieht man doch die Befestigungsmuttern vom Poti/Senderwahlachse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so vom Hersteller gedacht war. Macht ja ein wenig die tolle Geräteoptik kaputt..
Frank, lass dich von dem Foto nicht täuschen. Die Kamera stellt es krasser dar als das blosse Auge es sieht. Die kleineren dieser Radiolaknöpfe haben keine Abdeckung. Das Muster der Knopf-Oberseite würde es auch gar nicht zulassen.
Themen: 144
Jupp, das kleine Radiola, was ich mal von Dir bekommen habe, hat Ziernippel.
Themen: 601
danke Thorsten, dann muss ich meine Meinung revidieren!
Themen: 144
Die Nippel werden von innen nach außen gesteckt.
