17.01.2023, 22:16
Hallo Harald,
ich konnte mich heute nochmals mit der Fehlersuche befassen.
Soviel vorab: der Fehler ist gefunden , es war, wie von dir vermutet, der C21.
Doch der Reihe nach: da die Anschlussdrähte von C21 tief im Tastensatz verborgen sind, habe ich einen der Drähte an geeigneter Stelle durchtrennt und den Komponententester angeschlossen. Dieser erkannte C21 als Widerstand mit 500 Ohm, das sah also schonmal vielversprechend aus. Danach habe ich das Radio mal probehalber eingeschalten und an Pin 1 gemessen, dort lagen nun die geforderten 90 V an. In meinem Fundus habe ich dann einen entsprechenden Röhrchenkondensator mit 10 nF gesucht und gefunden. Dieser wurde dann auch geprüft und für gut befunden, also eingebaut. An Pin 1 der ECH81 immer noch 90 V, sehr gut.
Danach habe ich an der ECH81 nochmal an Pin 7 gemessen, da dort vor dem Tausch von C21 die Spannung auch etwas erhöht war (Soll: 1,8 V; Ist: 2,8 V). Nach dem Tausch von C21 habe ich dort dann 1,2 V gemessen. Ein Tausch gegen eine andere ECH81 mit 95 % ließ die Spannung auf 1,0 V sinken.
Was könnte das verursachen? R5 und R13 habe ich ja schon geprüft, könnte das am C35 liegen?
Viele Dank und viele Grüße
Marco
Marco
