Stern Recorder 160
Themen: 10
20.12.2022, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2022, 20:09 von Holly-Z.)
Also es ist geschafft und der Schalter bzw. Alle können jetzt zerlegt werden.
Danke für die Anleitung, ich hoffe rückwärts geht es auch
Aber warum die Taste nicht hält konnte ich bisher nicht ergründen. Der Stift ist vorhanden, das Blech auch, beim zuschieben bewegt sich der Stift, aber er arretiert nur einmal bei 10 Versuchen.
Ich hab mal ein Foto vom Stift angefertigt.
Themen: 8
Hallo Siegfried, Du brauchst für die sichere Funktion auch die Funktion der Blechstreifen .
Es muss wieder die Tastensicherrung rein.
Erst die Taste reinigen und dann wie in Berichte #15 vorgehen.
Mit freundlichem Gruß, Heiko
Hallo Siegfried,
offensichtlich ist die Führung für den Stift "ausgenuddelt". Kontrolliere mal die Schieber für Micro, TB und Beleuchtung, ob die auch diese Stiftführung haben. Wenn ja, dann könntest Du einen gegen den AFC-Schieber austauschenund, die AFC-Taste sollte nach dem Zusammenbau des Tastenschalters wieder richtig arretieren. Anderenfalls musst Du nach einem neuen Schieber suchen oder mit der defekten AFC-Taste leben.
Jürgen
Themen: 8
Danke Jürgen
Themen: 8
Hallo Siegfried,
Wenn Du einen anderen Stern hast kannst Du auch mal eine andere Taste davon nehmen oder eine längere kürzer sägen (von einem Teileträger)
Themen: 79
Hallo Siegfried!
Du könntest von mir solch ein Teil bekommen.
Gruß Detlef aus dem Harz!
Themen: 8
Danke,sehr gut.
Themen: 79
Hallo Siegfried!
Schreib mir eine PN mit deiner Adresse dann schicke ich dir solch eine komplette Taste.
Themen: 10
Hallo Jürgen, ja ich denke, die Plastik in der Laufbahn hat gelitten. Leider hat kein anderer Stift diese Führung und deshalb fällt ein Tausch aus. Evtl hat jemand ein Ausschlachtgerät und könnte mir die Taste zur Verfügung stellen.
Ohne AFC kann man aber UKW auch betreiben
Themen: 8
Moin.
Hallo Siegfried,
Lese mal Eintrag über Deinem (#28)!
Themen: 10
