Hilfe bei Autoradio Becker Europa Cassette 591
Hallo Freunde
Der Schwiegervater meiner Tochter hat zwei Oldtimer Mercedes. In einem ist dieses Radio verbaut.
Bitte mal die Funktion der Cassette wieder herstellen, sonst spielt das Gerät. Schon im zusammengebauten Zustand konnte man den Laufwerksmotor sehen, lose im Gerät. Beim abnehmen der Bleche oben und unten kam mir eine sehr sehr kleine Schraube entgegen, leider nur eine. Wie sich herausstellt ist es die Schraube der Motorbefestigung. Aber wie komme ich da drann?
Von der einen Seite sieht man den Motor, der muß aber von der anderen Seite befestigt werden. Diese Platine bekomme ich nicht ab. In der Mitte sind zwei Schieber die in ein Plastikteil gehen und zusammengequetscht sind. Diese Schieber muß ich wohl lösen um die Platine anheben zu können
Hat das einer schonmal gemacht? Riemen erneuert an dem Gerät??
Eben beim probieren mit einem Schraubendreher die Quetschung etwas aufzubiegen ging schon ein Plastikteil kaputt, man kommt auch mit der kleinsten Spitzzange nicht ran....
Hallo Dietmar
Hab ne fummelige Idee für eine Seegerring-Zange, bei der sich die Spitzen beim Benutzen auseinander bewegen.
In beide zueinander gebogenen Laschen je ein kleines Loch bohren.
Die beiden Löscher müssen etwas größer sein, wie die beiden Spitzen der Zange. Anschließend versuchen die beiden Laschen mit der Zange auseinander zu drücken.
Könnte klappen, viel Erfolg.
Hallo Dietmar,
meist läßt sich das Cass.-Laufwerk mit wenigen Schrauben lösen und herausklappen, ohne Kabel abzutrennen (oder es werden dann Steckverbinder sichtbar). Eventuell die Frontblende lösen.
Viele Grüße, Michael
Richtig, das Laufwerk läßt sich als ganze Einheit ausbauen, eventuell muß dazu noch die Frontplatte abgebaut werden.Riemen sollte dabei mit erneuert werden, gibts bei Takker oder Blackreel.
Wenn Du Dir das nicht zutraust kannst Du mir das Gerät gern komplett zwecks Überholung zuschicken, ich mach Autoradioservice seit 32 Jahren.
Gruß von Gert
Hallo Freunde
herzlichen Dank Werner Michael und Gert
Alle Schrauben die sichtbar waren entfernt und das Gehäuse leicht auseinandergezogen. Aber dann....
man kann die Sache auch schwieriger machen wie sie ist. Wenn man weiß wie ist es sooo einfach
auf dem Bild unten ist ein Schraubenloch zu sehen neben der Schachtabdeckung, also die zwei Schrauben rechts und links der Kassettenschachtabdeckung entfernen, nun kann man das Laufwerk nach oben wegklappen, auf halben weg die zwei schwarzen Stecker ziehen und schon kann man den Motor wieder befestigen und die Riemen wechseln.
Jetzt muß ich mal meine Autoradiokiste durchwühlen ob da irgenwo ein Motor sichtbar ist der eine
M1,6x3mm Schraube übrig hat......
Hallo Freunde
ja, es ist geschaft. Die fehlende Schraube hatte der Besitzer selber besorgt und irgendwann war sie bei mir. Das mit der Schraube und den Riemenwechseln hatte sich schnell erledigt. Aber durch meine fummelei war einer dieser Schaltschieber aus dem Riegel gerutscht. Jetzt mußte ich doch diese weiße Plastiknase mit dem verkrübten Schieber aufbiegen. Mit dem kleinsten Schraubendreher und immerwieder vorsichtig gebogen hab ich es endlich geschaft diese auseinanderzubiegen und wieder unten in den Schieber einzuklinken.
Jetzt spielt das Europa wieder auf Radio und Kassette.
  Autoradio BLAUPUNKT Köln (S) Radiobernd 4 368 23.02.2024, 18:15
Letzter Beitrag: Radiobernd
  Autoradio Grundig Emden 8 Rolero 17 1.083 21.02.2024, 21:16
Letzter Beitrag: Rolero
  Blaupunkt Düsseldorf SQR 49 Autoradio AUX Eingang nachrüsten. Tony56 6 597 04.11.2023, 11:19
Letzter Beitrag: Siemens78
  Oldtimer Autoradio mono Verstärker? da.anda 9 1.695 15.06.2022, 16:18
Letzter Beitrag: gertsae
  Blaupunkt Frankfurt Skala Farbe Autoradio da.anda 2 979 23.01.2022, 20:00
Letzter Beitrag: da.anda
