18.12.2022, 12:03
Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Party 1004: Wenn ich die Wechselstange drin habe und 5 - 6 Platten (78er) hören möchte, dauert es zum einen bis sich nach Betätigung der Start-Taste der Plattenspieler in Bewegung setzt und zum anderen setzt der Tonarm auf, wandert auch bis zum Plattenäußeren, setzt dann die Nadel vernünftig auf und bricht den Vorgang dann so ab, dass er sich wieder in Ausgangsposition setzt und dann die nächste Platte fällt. Das Ganze geht dann so lange bis keine Platte mehr auf der Wechselstange oben ist. Leider schaltet der Plattenspieler dann auch nicht ab, sondern das geht munter so weiter. Kann es sein, dass es mit dem Tonkopf zu tun hat, der nach dem Umschalteten vom Rädchen auf die Nadel den Impuls nicht weiter an die Mechanik gibt?
Ich wünsche euch einen schönen 4. Advent,
