20.12.2022, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2022, 11:20 von saarfranzose.)
die Lego-Boombox, die ich hier mal vorgestellt hatte, musste jetzt dran glauben. Wie schon geschrieben war die Radioleistung unterirdisch. Jetzt habe ich die Technik weitgehend ausgeräumt und ein Internetradio eingebaut.
über einige Platinen fegte gnadenlos die 1mm Trennscheibe. Die Teile, welche Bedienteile und Buchsen halten, wurden abgetrennt und wieder eingebaut, teilweise auch wiederverwendet. Um ein eigenes LCD einzubauen musste auch am Gehäuse eine Strebe rausgeschnitten werden, aber nicht sichtbar unterhalb des CD-Deckels. Das LCD setzte ich in einen 3D-gedruckten Rahmen. Die kleine Radioplatine rechts im Bild verblieb. Sie stört nicht, und ihre einzige Funktion ist, den drehbaren Lego-Noppen rechts vorne (ehemals Sendereinstellung) als Attrappe zu tragen:
Anstelle des Lautstärkepoti baute ich mit Hilfe einer Adapterplatte einen Drehencoder ein mit gleicher Achsaufnahme, so dass der Lego-Noppen vorne links auch wieder passt und seine ursprüngliche Funktion behält:
die Haltebolzen, welche mal die CD-Platine trugen, halten jetzt die ESP32/VS1053 Platine:
das Lego-Netzteil versorgt jetzt das Internetradio. Den Umbau der ESP-Platine auf 12V zeige ich in einem extra Kommentar.
