31.12.2022, 11:41
Habe die EGS002 Platine modifiziert. Im Bereich des Quartz Oszillators wurde eine der beiden Festkapazitaeten durch einen Trimmer ausgetauscht. Damit wird dann wohl der 60Hz Sinus sehr genau einstellbar sein, am Dienstag wird alles an den Praezisions Frequenzzaehler von HP im Uni E-Labor angeschlossen und justiert. Als Last eine kleine 3W Lampe und die Kuehlbleche von den Mosfets werden noch abgebaut, die 3205 spueren die Last garnicht. Mal schnell alles auf ein Versuchsbrett verschraubt.
