01.01.2023, 18:43
Trafo ca. 2 x 26 Volt ca. 1000 VA aus Endstufe (Laut Datenblatt 480 Watt bei Vollaussteuerung, und diese Endstufen musste bei Vollaussteuerung durchhalten auch über Stunden...! Der Wirkungsgrad derartiger Endstufen liegt bei ca. 50 % daher komme ich auf ca. 1000 VA)
Bei Bedarf kann man die 2 x 26 Volt auch auf 1 x 52 Volt ändern, bin aber nicht sicher, ob dann noch die Gleichrichter passen
Die Primärseite hat zusätzlich einen 24 Volt Anschluss, der ist nur für Sonderzwecke deshalb bitte nicht anschließen, wird nicht gebraucht...
Die Endstufe hat bis zum Schluss funktioniert und wurde aus Altersgründen ausgemustert
sehr groß, ca. 140x140 mm und Kern ca. 80mm hoch
Gewicht Trafo ca 5,5 kg
Der zugehörige Gleichrichter ist auch dabei....da sieht man schon mal, um was es hier geht......
Wer will kann den Gleichrichter auch auf den beigelegten Kühlkörper montieren
Der Preis bezieht sich auf Trafo + Gleichrichter + Kühlkörper
Es sind das ganze 4 Stück vorhanden, also falls Du mehrere Sätze gebrauchen kannst, einfach melden da kann man etwas Porto sparen
Als Zahlungsweise kann ich leider NUR PayPal anbieten !!
Preisvorstellung
20 Euro inkl. Porto 1 Set
36 Euro inkl. Porto 2 Set
Netter Gruß - Alfons
Preisvorstellung
