02.01.2023, 00:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2023, 00:38 von saarfranzose.)
das Pure Evoke 3 ist ein hochwertiges UKW/DAB-Radio. Über einen SD-Kartenleser kann es sogar Sendungen aufzeichnen. Der Sound ist hervorragend. Der Trick ist vermutlich u.a. ein Bassreflexröhrchen auf der Unterseite des Echtholzgehäuses in Verbindung mit aussergewöhnlichen Lautsprechern.
Weil dem DAB das "+" fehlt wurde es leider obselet.
Auf den ersten Blick hat es aber beste Vorasussetzungen für eine Internetnachrüstung. Es gib einen AUX-Eingang, der sogar im Eingangspegel programmierbar ist. Auf diese Weise kann das spitzenmäßige UKW Teil erhalten werden. So waren jedenfalls meine Gedanken.
Die Praxis war ernüchternder. Das Radio schaute vermutlich ab und an nach Zeit- oder EPG-Daten im DAB-Netz, die natürlich nicht zur Verfügung stehen. In dem Zustand war es dann blockiert und nur noch schwer wiederzubeleben. Der Kartenleser aktzeptierte keine SD aus meinem umfangreichen Sammelsurium. Schweren Herzens blieb mir nichts anderes übrig als die Elektronik komplett auszutauschen.
Abschied vom Innenleben:
mal sehen welches Display ich einbaue
ich würde gern mal wieder mit einem Nextion arbeiten. Also wird für ein vorhandes Display NX3224T024 ein Rahmen konstruiert. Das begrenzt natürlich die Auswahl der Software. Es bleibt eigentlich nur Edzelf. Es werden 2 pages genutzt. Eine für die Initialisierungsphase und eine für den Betrieb. Sieht erst mal wüst aus, die Anpassungen mit dem Nextion-Editor verschiebe ich erst mal bis ich mit der Mechanik so weit bin.
eine Platine wird vorbereitet und gleich auf 8-12V umgebaut
wie auch schon beim Lego-Radio wird das Tastenfeld mit den Encodern mit der Miniflex separiert. Die Elektronik in der Rückseite wird ohne Funktion beibehalten um die Aussparungen zu füllen.
ein konventionelles Netzteil wird auf das Alublech der Rückseite gesetzt. Der versenkte BNC-Anschluß für die Antenne wird geweitet um eine Netzteilbuchse einzubauen.
die Nextionausgabe wird vorläufig formatiert
Die Bedienteile werden verdrahtet
ein Blick auf einen der Konus-Lautsprecher:
die Optik ist wieder stimmig. Bei den Bedienelementen hat der Lautstärke-Encoder wieder seine ursprüngliche Funktion. Der Knopf in der Mitte ist ein Rechts/Links Wippenumschalter und dient jetzt zum Senderwechsel. Das Tastenfeld liegt noch brach als Reserve. Wenn ich will kann ich die IR-Diode auch wieder aktivieren und dem Radio eine Fernbedienung spendieren.
