EGS002 Sinus Inverter fuer den Trecker
Freund Valerio brauchte unbedingt was Haltbares von 12V auf 220V 50Hz, braucht keine grosse Leistung aber Sinus muss es sein. Er hat den Tick/Spleen wie jeder von uns einen hat, das er sich morgens auf dem Trecker oder im alten Iveco 4x4 alle 2 Tage rasieren will. Er hatte dafuer schon einige Geraetchen gekauft, die aber alle nicht lange hielten und auch kein reiner Sinus waren. Dadurch machte sein Uralt Philips Rasierer immer viel Laerm. Das Geraet ist noch aus den 60-iger Jahren, also diese Bartstoppel Reisser mit den drei drehbaren Messern im Kopf, die noch einen richtigen Motor drin haben und die moegen keinen Rechteck oder modifizierten Sinus, die wollen einen astreinen Sinus Betrieb mit 50Hz.
Die EGS002 Platine produziert den Sinus sehr genau, als PWM Signal mit einem Carrier von 23,4Khz. Ausprobiert, der Rasierer war leise und lief rund. Den will ich haben, den musst du mir in eine Schachtel bauen, die genau in die Ablagen vom Trecker und vom Iveco passt. Also war die Wochenend Bastelei garantiert. War schnell gebaut, ein Chinastecker war auch noch vorhanden, zwar 3-polig mit Erde in der Mitte, die man nicht braucht. Bekam der Deckel halt ein mittleres Loch zwischen den beiden robusten Bananenbuchsen und gut ist. Maximale Leistung ist 40Watt, also voll ausreichend fuer den Bartstoppel Vernichter. Fehlt noch das kleine LCD Modul, das kommte gerade aus China fuer 4,06 Euronen, angezeichnet ist es schon. Anschluss dann an die 12V Dose mit dem Orange Silikon Kabel. Die Mosfets 3205 interessiert die Leistung ueberhaupt nicht, die bleiben voellig kalt.
Gruss, Volker
Soweit erstmal fertig. Kann er sich das Geraet heute abend an der Bar mitnehmen und morgen seinen Stoppelreisser anmachen.
Gruss, Volker
  Eigenbau Sinus Wechselrichter 60Hz radio-volker 19 3.159 25.02.2023, 11:24
Letzter Beitrag: radio-volker
  EGS002 Platine modifiziert radio-volker 0 570 31.12.2022, 11:41
  Universal Inverter mit EGS002 Platine radio-volker 17 2.360 26.09.2022, 18:36
  Zweiter 60Hz Sinus Wechselrichter radio-volker 9 1.403 17.08.2022, 19:01
  Bauanleitung Röhrenendstufe PPP 2 X 100 Watt Sinus Richard 0 2.779 01.03.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Richard
