16.01.2023, 17:51
zurzeit habe ich ein Radio auf dem Reparaturtisch, das bei mir schon lange im Regal schlummerte,
es stammt von den “Ideal Werken“ (Blaupunkt) in Berlin,
ein “Ideal W-400“.
Dabei handelt es sich um einen Zwei-Kreiser
mit 5 Röhren (RENS1204 / REN904 / RENS1204 / RE304 / RGN1054).
Das Baujahr ist 1931.
Es wird ein externer Lautsprecher benötigt.
Hier sein Typenschild:
Leider ist das Gehäuse nicht mehr original,
dies hat ein findiger Vorbesitzer durch einen Eigenbau ersetzt
und dabei auch auf die Rückwand verzichtet.
Man kann auf der Vorderansicht auch gut erkennen, dass die beiden “Knebelknöpfe“ nachmodelliert worden sind.
Nur ein späteres Abziehen war nicht vorgesehen,
deshalb musste ich sie leider zerstören, um das Chassis herauszubekommen.
Hier das "Selbstbau-Gehäuse":
Bei dem Chassis hat sich Blaupunkt auch etwas Besonderes einfallen lassen.
Es ist ein Tiefziehteil und richtig stabil, als sei es für die Ewigkeit gemacht.
Alle Anbauteile sind derart darin verschraubt, dass man keine Lust verspürt,
irgendetwas auszubauen.
Hier die Chassis-Unterseite:
…und hier für heute noch der Schaltplan:
Fortsetzung folgt…
ein “Ideal W-400“.
Fortsetzung folgt…
