Themen: 18
16.01.2023, 19:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2023, 20:08 von Kalundborg.)
Beste Grüße aus Berlin, Helge.
Themen: 33
Dezifix, z.B. wisi hk XXX
Gruss Andreas
Themen: 18
bei Dezifix bin ich unsicher welcher Typ es sein soll, hab bisher nur ähnlich Stecker nach TGL 25603 gefunden.
Themen: 71
ich vermute mal, wenn Du irgendwelche Tastköpfe, die nicht speziell für Dein URV3 abgeglichen worden sind (also zum Gerät dazugehörten), an Deinem Gerät verwenden willst, kommst Du um einen Neuabgleich nicht herum, wenn es denn genau werden soll.
MfG
Claus
Themen: 18
Hallo Claus,
das ist mir schon bewußt, daß das evtl. notwendig sein wird. Aber so weit sind wir noch nicht ?. Erstmal bin ich dabei die notwendigen Messutensilien zusammen zu tragen, um das Gerät überhaupt nutzen zu können. Da war ich schon froh, überhaupt was für das URV3-2 zu bekommen. Jetzt will ich mir noch dazu passende Messkabel anfertigen und dann kann man mal checken, ob die angezeigten Werte in etwa plausibel sind. Dazu fehlt mir jetzt eigentlich nur noch der weitere Anschluß des Durchgangskopfes oder eben ein Adapter auf „irgendwas gängiges“ , idealerweise BNC. Die Steckverbindung von Dezifix scheint hier jedoch auch nicht zu passen, da hab ich nur Bajonettverschlüsse gesehen, wie sie von R&S verwendet werden an deren URV´s.
Themen: 27
Hallo Helge,
ich habe es mal genau gewußt, aaaber......
Wenn ich mich recht entsinne müßten das N-Steckverbinder sein.
Schön, das Du auch Eines hast. Ich bin auch gerade wieder drüber.
Im Moment baue ich aber erstmal ein schaltbares Dämpfungsgied, um mal paar Spannungswerte zum Abgleich zu haben.
Es besteht aber immernoch das Problem von hier : https://radio-bastler.de/forum/showthrea...ght=URV3-2
Beitrag 5
Es wäre schön, wenn wir uns hier austauschen könnten.
Bernd
Themen: 18
Hallo Bernd,
also N-Stecker passen nicht , das sind andere Durchmesser (etwas kleiner) die habe ich auch da.
Das trifft sich ja gut wenn du da auch grad dran bist. Mein Gerät ist eigentlich recht gut beisammen, allerdings mußte ich damals sehr viele Elkos tauschen, ich denke fast alle. Ich kann da gern mal deine Prozedur mit meinem Gerät nachfahren und sehen wie sich dieses verhält, bzw. nachmessen. Ich glaube ich habe damals auch die originale Doku dazu bekommen. Allerdings habe ich noch keine großen Erfahrungen damit, was das Messen damit angeht.
Ein Austausch wäre also auch für mich gut.
Themen: 27
Ach so, die Abschlußwiderstände sind je ein Männel und ein Weibel - je nachdem was gerade gebraucht wird.
Bernd
Themen: 18
Hallo Bernd,
ja das ist mir inzwischen auch aufgegangen. Der Tastkopf kann ein eine Leitung eingeschleift, oder als abgeschlossene Leitung betrieben werden.
Themen: 27
Themen: 18
Hallo Bernd,
diese Seite hatte ich auch schon gefunden, bin aber der Meinung, daß auch das nicht das Stecksystem ist was ich suche. Denn erstens handelt es sich um eine geschützte Marke von R&S und außerdem ist Dezifix ein Zwitter-Stecksystem, das wohl hauptsächlich bei R&S eingesetzt wurde. Das vorgefundene an dem Durchgangskopf vom URV ist das jedoch nicht. Ich habe vereinzelt Stecker von RFT gefunden in der Bucht die passen könnten. Dort war teilweise auch eine TGL angezogen, aber die entsprechende TGL habe ich leider auch in keinem der gängigen Register finden können. Es scheint sich um eine Spezielle HF-Steckverbindung zu handeln die außerhalb der DDR offenbar nicht gebräuchlich oder verbreitet war. Also vermutlich eine Eigenentwicklung.
Themen: 19
18.01.2023, 17:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2023, 17:54 von Debo.)
das könnte eine Spinner Steckverbindung sein. Beispiel
SPINNER Produktfinder
Gruss
Debo
Themen: 141
das ist ein 7/16
lG Martin
Themen: 18
Hallo Martin,
über 7/16 bin ich bei meiner Recherche auch öfter gestolpert, hielt das aber als seriöse Steckverbindungsbezeichnung als etwas dürftig. Vielmehr hatte ich den Eindruck, daß das die Dimension der anschließbaren Leitung beschreibt.
Themen: 141
21.01.2023, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 15:43 von Martin.)
hallo Helge,
ja ist etwas merkwürdig, aber passt schon. 7/16 DIN Steckverbindung 50 Ohm :-)
Kabel, es gibt welche für das normale RG58, und welche für das dicke RG213.
Hersteller sind die üblichen Verdächtigen wie Spinner, Telegärtner, Rosenberger usw.
Diese Dinge sind nicht unbedingt billig.
lG Martin
Themen: 18
Hallo Martin,
ja ich denke du hast recht. Darunter findet man tatsächlich die passenden Stecker und Adapter. Super dann haben wir das ja jetzt auch geklärt. Vielen Dank, ich stand da echt auf dem Schlauch.
Beste Grüße und schönes Wochenende
Themen: 141
21.01.2023, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 16:13 von Martin.)
Hier mal was über Bastler im Königreich.
Ein Zoll entspricht 25,4mm.
Auf einem richtigen Zollstock sind also lange Striche in diesem Abstand vorhanden. 1 ... 2 ... 3
genau zwischen ihnen sind etwas kürzere. = 1/2
genau zwischen denen sind ... = 1/4
und zwischen denen und wieder kürzer, = 1/8
zwischen denen = 1/16
1/32 wär schon kleiner als 1mm
Leg ich meinen Zollstock nun auf so einen Stecker, und zwar so daß er an einem vollen Zoll anliegt,
dann lese ich an der Länge des Strichs der am Durchmesser ist schon , aha das sind die kleinen sechzehntel. und zwar 7 Stück davon wobei jeder längere natürlich auch als /16 miteinbezogen wird :-)
lG Martin
Themen: 27
22.01.2023, 11:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2023, 12:11 von MB-RADIO.)
Ich habe gestern mit einem Freund telefoniert. Er meinte auch es wäre ein 7/16. Er will nochmal in seinen Unterlagen suchen, ob er etwas genaueres findet.
Dieser DDR-7/16 habe aber 60 Ohm und möglicherweise metrisches Gewinde und passen mit den Westlichen nicht zusammen.
Ich meinerseits habe mich damt noch nicht näher befaßt. Erstmal muß das URV3-2 richtig funktionieren.
So, habe gleich nochmal im Netz nachgeguckt https://de.wikipedia.org/wiki/DIN-7/16-Steckverbinder
und nachgemessen.
Es ist kein 7/16 mit 50 Ohm sondern ein 6/16 mit 60 Ohm.
Bernd
Themen: 141
hallo Bernd,
das ist jetzt faszinierend.
Auf dem T-Kopf von Kalunborg steht 50Ohm.
Insofern wärs der 6/16 auchnicht.
Es bleibt spannend.
lG Martin
Themen: 27
Hall Martin,
hier geht es aber um RFT . Und hier war wohl 60 Ohm üblicher .
Die Zahlen 6/16 bedeuten 6mm Innenleiter/16mm Außenleiter.
Mein Link zeigt den 7/16 der 50 Ohm hat und am DDR-Kopf ist ein 6/16. Da der Innenleiter dünner ist, ist dessen Wellenwiderstand höher, also 60 Ohm - Rechenkünstler können das auch nachrechnen.
Bernd
