Themen: 163
Wer kennt Kofferradios (Weltempfänger) oder Funkscanner wo man Frequenzen auch von nur 77,5 kHz mit empfangen kann ?
Am besten mit Digitalanzeige, aber kein Muss
Nette Grüße - Alfons
21.01.2023, 01:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 01:29 von Axel 61.)
Hallo Alfons,
Ich glaube sowas gibt es nicht.
Längstwelle können meist nur kommerzielle Geräte und die sind groß und schwer.
Was ginge, wäre ein UP-Konverter an einem Weltempfänger/Scanner.
Ich betreibe sowas an meinem Tecsun PL660, de setzt die Längstwelle auf z.B. 30 MHz um.
Der Tecsun zeigt dann z.B. für DCF77 (um den es dir ja scheinbar geht), 30077 kHz.
Kommastellen, also 77 ,5 können die meisten einfachen Geräte auch nicht, der Empfang klappt aber meist trotzdem.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
(21.01.2023, 01:20)Axel 61 schrieb: Ich glaube sowas gibt es nicht.
Guten Morgen.
Doch die gibt es. Kommerziell immer. Kenne keinen Radiohersteller der seine Geräte verschenkt. Groß und schwer aber nicht.
Tecsun H 501
https://www.wellenjagd.com/radios/tecsun/h-501x/
Weltempfänger S8800 e Sondermodell
https://www.wellenjagd.com/radios/tecsun/s-8800e/
Mit VLF (ab 20kHz), LW, MW, KW und UKW in der exklusiven und erweiterten „Wellenjagd- Edition“
...erkennbar am e für "erweiterten Umfang".
Andere Tecsun-Radios die offiziell bis 100 kHz runter gehen, kann man oft über Tastencodes erweitern.
Mit fallen dann noch Hobbyradios der Nasa HF- Serie ein. Die empfangen ab 30 kHz und kosten gebracuht so ab 100 Euro aufwärts.
Malachite und Malachite 2 sind Weltempfänger die auch unter 100 kHz empfangen können.
Schöne Bausätz sind der RF Shark (ab 40 kHz) und der Black Devil auch ab 40 kHz
https://www.box73.de/product_info.php?products_id=4598
Bei den PC-gestützten Empfängern gibt es die RSP1-Serien, die ab 10 kHz empfangen können.
Mit freundlichen Grüßen
BS
Oha,
Vielen Dank für die Info, das wusste ich echt nicht.
Die Tecsun hatte ich mir alle schon mal angeschaut, aber bei den Preisen auch gleich wieder weggesehen.
Aber sehr interessant die Frequenzen.
Ja, SDR gibt es einige die ab 10 kHz, oder sogar ab 0 KHz können.
Axel
Themen: 130
Hallo Alfons,
ich habe einen Weltempfänger DEGEN DE1103, der sich auch auf unter 100 kHz einstellen läßt. Gerade habe ich es mal ausprobiert, ob er den DCF77 empfängt. Leider vergeblich, die Störungen sind hier momentan zu stark.
Der DEGEN DE1103 wird allerdings nicht mehr produziert.
Diese Frequenzeinstellung ist eine versteckte Funktion. Vielleicht gibt es eine solche Möglichkeit ja auch bei anderen digitalen Weltempfängern.
Gruß, Frank
Themen: 555
21.01.2023, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2023, 16:21 von Morningstar.)
Ich nehme , zweckentfremdet, dieses hier. Es beginnt bei 10 khz.
Allerdings empfängt es jeder kleinste Störung aus dem haus mit.
Ich muss da schon alles Leuchtstoff und LED Lampen in der Nähe ausschalten.
Eine gute Antenne ist da natürlich auch zu empfehlen.
Bei mir sind des ca. 45 Meter Langdraht unterm Dachgiebel.
Themen: 163
Hallo an Alle und Danke für die ersten Antworten...
Ja, es ist natürlich richtig, es geht um den Empfang von DCF77 insbesondere um das Ausrichten von DCF Antennen.
Dies wird zunehmend immer schwieriger und ich suche deshalb etwas, wo ich im Gebäude weniger Störungen
habe und es Sinn macht, entsprechend dort die Antenne zu montieren bevor ich mal wieder 20 m Leitng in die falsche Richtung verlegt habe
das muss natürlich was kleines leichtes und batteriebetrieben sein.
Der Weltempfänger DEGEN DE1103, ist mir bei meiner Suche schön bei YouTube aufgefallen...
Ideal währe ein DCF-Feldstärke Messgerät, ich glaub die gab es schon mal aber jetzt nicht mehr
Ich finde da nur Bausätze die entweder aufwändig zu bauen oder zu programmieren sind.
Themen: 95
Bei mir steht ein SIEMENS E401, äquivalent mit R&S EK47. Der empfängt von 10 KHz bis 30 MHz.
https://www.radiomuseum.org/r/siemens_e401e_40.html
Kann man in 100Hz Schritten durchstimmen.
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Hallo Alfons,
das elektrische Feld der Sendeantenne in Mainflingen ist ungefähr vertikal, das magnetische Feld ungefähr horizontal (konzentrische Kreise) ausgerichtet. "Ungefähr", weil die Dachkapazität der Sendeantenne Richtung Osten größer ist, wird die Polarisierung leicht geneigt sein. Für die Ausrichtung der Empfangsantenne wird das aber unerheblich sein.
Für möglichst hohe Feldstärke müsste genügen, wenn man den Ferritstab der Empfangsantenne (die das magnetische Feld in elektrische Spannung umwandelt) horizontal und quer zur Richtung der Sendeantenne ausrichtet. Der Öffnungswinkel von Ferritantennen ist relativ groß, die Ausrichtung muss nicht genau sein.
Für gute Detektion des Signals ist hoher Signalabstand zu Störern wichtig. Ein Empfänger mit Amplituden-Demodulator und Lautsprecher ist hier sicherlich vorteilhaft, weil man damit akustisch auf hohen Störabstand, also Verringerung von Störsignalen, ausrichten kann. Der Ausblendwinkel von Ferritantennen ist relativ klein und das Ausblenden funktioniert nur gegen einen einzelnen ortsfesten Störer.
Bernhard
Ja Frank, sowas ähnliches habe ich auch für VLF:
Und stimmt, diese Geräte stellen bei VLF so ziemlich alles andere in den Schatten.
Dolle Antenne braucht es meist auch nicht, z.B. SAQ geht mit 15 Metern Draht, ebenso MSF. Bei DCF77 muss man schon alles zurückdrehen, sonst übersteuert er das Gerät...
Axel
Themen: 163
Für den Pegelmesser vom Axel habe ich ein Datenblatt:
Quelle: Herstellerkataloge ca. 1966
aber mit ca. 8 kg doch wohl eher zu unhandlich
Trotzdem wüsste ich gern, ob man mit einem Kopfhörer am Ausgang das DCF Signal gut hören könnte
Liebe Grüße - Alfons
22.01.2023, 13:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2023, 14:45 von Axel 61.)
Hallo Alfons,
Danke für das Datenblatt.
Ja, auch Kopfhörerempfang klappt problemlos.
Hier mal ein Video vom DCF77 an 15 Metern Draht:
Axel
Themen: 555
Genau Axel, so ist es mein meinem auch anzusehen und zu hören.
Kleine Episode am Rande:
Mein Neffe hat Uhrmacher gelernt. Sein Ausbilder war fest davon überzeugt, das man das weder Hören noch sehen kann.
Dann hatte ich das meinem Neffen gezeigt, welches er gleich auf Video aufgenommen hatte.
Eine Eins war ihm damit sicher, da er es beweisen konnte.
(21.01.2023, 16:52)Alfons_L schrieb: Hallo an Alle und Danke für die ersten Antworten...
Guten Tag.
Ich habe ihre Fakten fett gestellt. Sie machen diese Arbeit öfters und vielleicht gewerblich? Dann sind sie sicher bereit ein paar Euro zu investieren. Sicher brauchen sie für so eine Arbeit keinen der vorher gezeigten Bootsanker um sich einen Bruch zu heben. Die schnellste und beste Abschätzung des Signal-Rausch-Verhältnisses und der Störer sehen sie in einem Gerät mit Spektrumanzeige und Wasserfallanzeige um die Empfangsfrequenz von 77 kHz herum. Schauen sie mal den von mir genannten Weltempfänger Malachite DSP an. Diesen Weltempfänger gibt es zur Zeit fertig aufgebaut für 230 Euro bei Amazon mit 30 Tage Rückgabe und Lieferung aus Deutschland direkt durch Amazon. Ich möchte ihnen dazu den Link posten.
https://www.amazon.de/50KHz-2GHz-DSP-SDR...B08HM3X1PY
Damit sehen sie sofort wie stark das Signal über dem Rauschen ist ohne ein Minutentelegramm abzuwarten, ob es Störer gibt und durch den Antennenanschluss können sie die zu installierende DCF77 Antenne direkt anschließen. Bei Fernspeisung eventuell mit Speiseweiche und DC-Blocker.
230 Euro. Nicht teuerer als große Sangean-Weltempfänger, nichts Bauen oder Programmieren und sie können auch mal Radio damit hören wenn sie keine Funkuhr installieren. Wenn es nicht passt dann innerhalb von 30 Tagen kostenlos bei Amazon retournieren.
BS
Themen: 163
Hallo BS
Danke für den Tip, werde mir das mal in Ruhe ansehen....
Im Augenblick mache ich noch einige andere Versuche...sollte sich daraus was ergeben werde ich das hier auch beschreiben
Bis bald - Alfons
Hallo zusammen.
Vorweg: Ich habe fast keine Ahnung von Funktechnik. Deshalb bitte ich gleich schonmal um Verzeihung, für den Fall das meine Fragen allzu unbeholfen ausfallen sollten. Ich bin von Haus aus Informatiker.
Ich schreibe zu diesem Thema, da ich zur Zeit ein kleines Bastelprojekt angefangen habe. Mit Hilfe einer kleinen Ferritantenne, eines kleinen vorgefertigten Empfängers für DCF77 und eines Mikrokontrollers kann ich das Signal dekodieren und den Code samt Uhrzeit und Datum auf einem zweifarbigen Oled ausgeben. Soweit so gut. Was mir jetzt noch fehlt ist der Empfang des analogen Signals - auch um eventuell die Phasenverschiebung analysieren zu können. Ich habe es leider nicht geschafft, das Signal irgendwo an meinem Empfänger abzugreifen.
Wie der Zufall es so will habe ich allerdings ein SPM-3 erwerben können (50€ waren hoffentlich nicht zu viel). Meine erste Frage dazu wäre nun:
Macht es Sinn, meine kleine Ferritantenne an so einem Pegelmesser anzuschließen ?
Beste Grüße aus dem Solling
Tobias
Link zum Hersteller des Empfängers samt Antenne
Hallo Tobias,
Nö, 50 Euro waren nicht zu teuer, so er denn funktioniert.
Ein Tonsignal kann dein „Atomic Clock“ wohl nicht liefern.
Du könntest es probieren, deine Ferritantenne an den SPM-3 anzuschließen, aber nur die Antenne, nicht das ganze Modul.
Sehr leistungsfähig wird der kleine Ferritstab aber wohl nicht sein.
Ich probiere heute Abend mal eine Ferritantenne aus.
Wenn du Hilfe zum SPM-3 braucht, sag Bescheid.
Axel
Themen: 36
(04.04.2024, 10:14)tobic schrieb: Wie der Zufall es so will habe ich allerdings ein SPM-3 erwerben können (50€ waren hoffentlich nicht zu viel). Meine erste Frage dazu wäre nun:
Ah, vermutlich den aus Berlin von Budak.
Ja, gutes Angebot aus ebay. Sehr solider Verkäufer
Wie Axel schon richtig schreibt: Die Ferritantenne allein, ggfs mit dem Parallelkondensator (dieser gleicht L und C auf 77.5 kHz Resonanz ab).
Und ja, die Abschwächer am Gerät auf minmale Empfindlichkeit (== größter Messbereich) setzen und erst dann vorsichtig empfindlicher stellen.
Frequenz ggfs. auch nachgleichen.
VieleErfolg!
Gruss Andreas
Hallo Tobias,
ich habe da so meine Bedenken zum Thema "Hf-Pegel".
Im Bereich 10 bis 100 kHz tummeln sich viele Sender und ein einfacher Schwingkreis mag den Lehrbuchweisheiten nach auch selektieren können, aber es wird immer ein Gemisch aus dem Nutzsignal und den unerwünschten Nachbarsendern bleiben.
Es gibt da einen AM-Schaltkreis der kann sehr viel und kostet wenig.
TCA440 oder A244, ist baugleich und mit Oszillatorspule und Eingangsschwingkreis und Zf-Filter ein Überlagerungsempfänger.
Es gibt auch 76 kHz-Quarze für Direktmischer, anzuschließen statt des internen Oszillators.
Ohne Oszillator ein Geradeausemfänger. Und damit sollte das Problem lösbar sein.
Gruß Manfred
(04.04.2024, 11:16)Axel 61 schrieb: Nö, 50 Euro waren nicht zu teuer, so er denn funktioniert. Leider weiss ich noch nicht, ob das Gerät funktioniert, da eine Sicherung defekt ist und ich erst gestern eine neue bestellt habe. Ich habe ohne Prüfung der Funktionalität gekauft, da alles zumindest optisch in sehr gutem Zustand ist.
(04.04.2024, 11:16)Axel 61 schrieb: Du könntest es probieren, deine Ferritantenne an den SPM-3 anzuschließen, aber nur die Antenne, nicht das ganze Modul.
Ich probiere heute Abend mal eine Ferritantenne aus. D.h. ein Ende in den oberen der drei Eingänge und ein Ende in den mittleren Eingang, oder ? Wofür ist eigentlich der untere der drei Eingänge gut ?
(04.04.2024, 11:16)Axel 61 schrieb: Wenn du Hilfe zum SPM-3 braucht, sag Bescheid. Ich bin ja noch neu hier im Forum. Wäre es vielleicht besser ein neues Thema zu dem SPM-3 aufzumachen ?
Danke.
Tobias
