25.01.2023, 11:14
Moin.
Am Sonntag habe ich am DUAL CS 728 Q einen Fehler am Tonarm beseitigt und möchte euch dazu mittels keinem Bericht einen Eindruck vermitteln.
Der Patient:
Fehler: Rechter Kanal kein Ton.
Zur Beseitigung bauen wir den Tonarm aus um die Headshell auszutauschen.
Dazu werden an der Unterseite die sechs Schrauben entfernt, nachdem der Tonarm fixiert wurde und der Plattenteller runtergenommen ist.
Wir sehen dann die Tonarmbefestigung.
Es muss einiges demontiert werden:
Hier sehen wir jetzt, der Tonarm kann entfernt werden, wenn da nicht noch die Anschlusskabel wären.
Die Anschlusskabel abzulöten hat sich dann als sehr anspruchsvoll herausgestellt.
Trotz aller Bemühungen kommt man nicht an die Kabel. Der Platenspieler ist inzwischen fast in alle Einzelteile zerlegt. Ein leichter Anfall von Panik kommt auf.
Es reift die Erkenntnis, das wird so nichts. Wir versuchen es am anderen Ende des Tonarms, wo wir folgendes Bild vorfinden.
Der Tausch der Kontaktplatte und der Zusammenbau hat dann auch nach dem dritten Anlauf geklappt.
Es hat sich dabei noch rausgestellt, dass am Nadelträger eine Haltenase angebrochen war und daher der Kontakt nicht gegeben war. Diese habe ich mit Sekundenkleber angeklebt.
Damit funktioniert der gute jetzt wieder fehlerfrei.
Im Vorfeld durchgeführte Arbeiten:
Netzschalter erneuert
Kondensator Netzschalter erneuert
Tastenschieber erneuter
Steuerpimpel erneuert
Quarzlauf korrigiert
Liebe Grüße
Torsten
Der Patient:
Liebe Grüße
Torsten
