DUAL CS 728 Q Tonarm-ausbauen
Moin.
Am Sonntag habe ich am DUAL CS 728 Q einen Fehler am Tonarm beseitigt und möchte euch dazu mittels keinem Bericht einen Eindruck vermitteln.
Der Patient:
Fehler: Rechter Kanal kein Ton.
Zur Beseitigung bauen wir den Tonarm aus um die Headshell auszutauschen.
Dazu werden an der Unterseite die sechs Schrauben entfernt, nachdem der Tonarm fixiert wurde und der Plattenteller runtergenommen ist.
Wir sehen dann die Tonarmbefestigung.
Es muss einiges demontiert werden:
Hier sehen wir jetzt, der Tonarm kann entfernt werden, wenn da nicht noch die Anschlusskabel wären.
Die Anschlusskabel abzulöten hat sich dann als sehr anspruchsvoll herausgestellt.
Trotz aller Bemühungen kommt man nicht an die Kabel. Der Platenspieler ist inzwischen fast in alle Einzelteile zerlegt. Ein leichter Anfall von Panik kommt auf.
Es reift die Erkenntnis, das wird so nichts. Wir versuchen es am anderen Ende des Tonarms, wo wir folgendes Bild vorfinden.
Der Tausch der Kontaktplatte und der Zusammenbau hat dann auch nach dem dritten Anlauf geklappt.
Es hat sich dabei noch rausgestellt, dass am Nadelträger eine Haltenase angebrochen war und daher der Kontakt nicht gegeben war. Diese habe ich mit Sekundenkleber angeklebt.
.gif   Nadelträger.GIF (Größe: 46,8 KB / Downloads: 208)
Damit funktioniert der gute jetzt wieder fehlerfrei.
Im Vorfeld durchgeführte Arbeiten:
Netzschalter erneuert
Kondensator Netzschalter erneuert
Tastenschieber erneuter
Steuerpimpel erneuert
Quarzlauf korrigiert
Liebe Grüße
Torsten
Zitat:und möchte euch dazu mittels keinem Bericht einen Eindruck
Warum schreibst du dann soviel?  Big Grin
Schön, dass er wieder läuft.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Hallo Torsten
Danke für Deinen sehr guten Bericht...
Es ist schon erstaunlich, wie teuer heute neue (gute) Plattenspieler sind...
....wo doch so viele (sehr gute) in vielen Kellern verstauben.
Nette Grüße - Alfons
  RFT Ziphona - SP 3001 Aufsetzpunkt Tonarm Flogni 5 250 14.03.2024, 18:04
Letzter Beitrag: Morningstar
  Dual Motor Nr. 20 & Dual 50E/55E PeeS60 15 13.160 10.03.2024, 20:50
Letzter Beitrag: Headlong
  Marantz TT120 - Tonarm-Mechanik defekt berndw 3 513 14.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: berndw
  Mitsubishi Z-20 Interplay System Tonarm U. Koppler problem ! Freshrobin 2 375 03.11.2023, 13:51
Letzter Beitrag: Freshrobin
  Perpetuum Ebner Rex A: Tonarm fährt nach Start nicht zur Platte Franz Bernhard 23 1.440 10.10.2023, 15:24
