Herstellung von Batteriedeckeln
Themen: 66
Ich habe einen sehr guten Kameratester, bei dem der Batteriedeckel kaputt gegangen ist. Den bekommt man natürlich nirgends zu kaufen. So musste also der 3D-Drucker für Ersatz sorgen. Dabei habe ich ihn etwas stabiler als das Original gemacht.
Knifflig ist ja immer der Clip, er muss fest aber trotzdem biegsam sein. Darum habe ich mich als Material für ABS entschieden.
Da das sehr gut geklappt hat, hier die Druckdaten: - Filament ABS schwarz von Geeetech
- Temperatur 240 Grad
- Bett 120 Grad
- Füllung 90%
- Schichtdicke 0,2 mm
- Haftung Skirt
- Kühlung aus
- Stützstruktur Zick Zack ab 70 Grad
- Stützstruktur Dichte 10%
Falls jemand zufällig auch so ein Gerät hat:
https://www.thingiverse.com/thing:5818080
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
...sehr sehr cool !!
Themen: 9
Immer wieder verblüffend, was so ein 3-D Drucker alles kann !
Aber wie bekommt ein Laie ohne Prog.Kenntnisse die zu druckenden Formen in den Comp. ?
Ein guter Scanner ist da einfach noch zu teuer.
Und für "Eifeltürme" und sonst. Nippes (deren Einstellungen im Netz leicht zu finden sind) brauche ich einen Drucker nicht...........
Servus
Franz
Themen: 66
29.01.2023, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 15:04 von pintel.)
(29.01.2023, 11:27)radiot007 schrieb: Immer wieder verblüffend, was so ein 3-D Drucker alles kann !
Man kann mit dem einfachsten anfangen, das wäre meiner Meinung nach Tinkercad. Dort kann man sich mit Standartformen sein Projekt zusammen basteln. Später kann man auch andere Programme nutzen.
(29.01.2023, 11:27)radiot007 schrieb: Ein guter Scanner ist da einfach noch zu teuer.
Wer ein einigermaßen gutes Smartphone besitzt, der hat automatisch auch schon einen sehr guten 3D Scanner. Man muss sich erstmal folgendes ausdrucken:
https://www.thingiverse.com/thing:1762299
Es gibt auch noch viele andere Lösungen fertig im Netz. Mit dem Handy kann man sogar ganze Personen oder Gebäude scannen. Eine APP rechnet dann den ganzen Datensalat zusammen. Das dauert allerdings ein bischen. Bei so einen einfachen Batteriedeckel sind es mit einem Samsung S20 Ultra schon 5 Minuten. Bei einem Mensch musst Du schon mal eine Stunde oder mehr einplanen und genug freien Speicher haben.
(29.01.2023, 11:27)radiot007 schrieb: Und für "Eifeltürme" und sonst. Nippes (deren Einstellungen im Netz leicht zu finden sind) brauche ich einen Drucker nicht...........
Ganz so schlimm ist das auch nicht. Im Internet befinden sich viele tausend Menschen, die ihre Projekte kostenlos zur Verfügung stellen. Auch ich nutze sowohl das nehmen, als auch das geben. Diesen Batteriedeckel habe ich zum Beispiel auf Thingiverse veröffentlicht. Wer so ein Gerät hat, bei dem der Deckel defekt ist, der kann sich diesen jetzt ausdrucken oder einen Druckdienst beauftragen. Denn das Testgerät ist teuer und den Batteriedeckel bekommt man nicht einzeln zu kaufen.
Weitere Plattformen sind:
https://cults3d.com/de
https://www.threeding.com/
https://www.youmagine.com/
https://all3dp.com/de/3d-drucker-vorlage...d-modelle/
und viele andere.
Da findet man oft mal Sachen, die man gerade braucht.
Liebe Grüße,
Themen: 25
Hallo Franz,
es gibt im Netz kostenfreie Programme (z.B. Cura; Fusion 360) mit denen man auf dem Rechner seine Objekte zeichnen kann. Dafür muß man sich aber auch ins Programm einarbeiten.
Es werden aber auch jede Menge fertiger Druckvorlagen im Netz angeboten, die man sich nur runterladen braucht.
In den entsprechenden Programmen einen Drucker auswählen oder einen neuen erstellen. Drucker und Rechner verbinden, zu druckende Datei auswählen und an den Drucker senden. Ist der Drucker vorbereitet und Filament drin, kann eigentlich schon mit dem Drucken begonnen werden. Die ersten Ergebnisse werden nicht werden, wie man sich das vorgestellt hat. Da braucht es Einstellungsarbeiten (Feineinstellungen) und Übung.
So viel erst mal zu Deiner Frage (wenn ich nix vergessen hab).
LG aus Schwerin und angenehmen Sonntag, Holger
Hallo Jens,
solche Deckel mit Clips mache ich meist 2 -teilig, heißt den Clips als Einzelteil und hinterher in den Deckel formschlüssig einkleben.
Wenn der Clip hochkant gedruckt wird hält das genauso gut wie gespritzt.
Gruß Frank
Themen: 9
Ein herzliches DANKESCHÖN für Euere Info`s !
Da werde ich mich dann doch mal näher damit befassen................
SERVUS
Franz
Themen: 66
(29.01.2023, 14:31)Tubefan schrieb: Hallo Jens,
Gruß Frank
Das macht Sinn, obwohl ich damit eigentlich nie Schwierigkeiten hatte. Ein guter Drucker bekommt das auch so hin.
Liebe Grüße,
Themen: 25
Ja Franz,
mach das ruhig. Es lohnt sich (z.B. für Ersatzteile (siehe den Batteriedeckel von Frank)) und macht auch noch Spaß. Du findest in unserem Forum viele Leute, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen und sicherlich auch gute Ratschläge geben können. Du kannst ja auch schon mal in den entsprechenden Beiträgen stöbern.
LG aus Schwerin, Holger
