2. Eigenbau Gerät vom RBF-Hans 260946
Themen: 95
29.01.2023, 17:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2023, 18:01 von Antennenking.)
im letzten Jahr ist Hans von uns gegangen. Vom Hans Rettig, im RBF als Hans 260846 angemeldet, konnte ich einige seiner „Projekte“ zum Museumshof Dessau-Chörau retten.
Ich plane eine Ausstellung mit dem Nachlass des Hans und weiteren Eigenbau Geräten, vom mir und Bastelkollegen.
Ich kenne die einzelnen Geräte vom Hans nicht und stelle die hier einzeln vor. Unterlagen dazu habe ich auch nicht!!! nur die Bilder und Geräte.
Bestromt habe ich die Geräte noch nicht. Wer kann dazu Angaben machen?? Oder Hinweise zur Inbetriebnahme geben.
Hier das 2. Gerät<´: scheinbar ein regelbarer Generator 0,4-1,7 Mhz ??
Im Gerät ist ein NT ganz linmks für 230 V eingebaut.
VG Dieter
Themen: 20
30.01.2023, 10:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 10:12 von audion.
Bearbeitungsgrund: Ergänzung
"AM-Modulator": Das Gerät soll eine modulierte AM-Frequenz erzeugen. Die beiden Cinch-Buchsen dienen zur Einspeisung der NF. Sowohl dieser NF-Pegel als auch die HF-Leistung sind einstellbar. Die Oszillatorfrequenz ist im Mittelwellenbereich umschaltbar. Die andere PL-Buchse ist der HF-Ausgang. Hier kann man per PL-Stecker eine Rahmenantenne oder Drahtantenne anschließen. Die genau eingestellte Frequenz und die Antennen-Anpassung muß man herausfinden. Bei einer abstimmbaren Rahmenantenne muß auf diese Frequenz eingestellt werden. Anhand eines AM-Radios kann man dann auf Mittelwelle überprüfen, ob aus geringer Entfernung die abgestrahlte NF hörbar ist.
Die Ozillatorschaltung wird mit dem Funktionsgenerator-IC XR 2206CP betrieben. Eine HF-Treiberstufe konnte ich nicht entdecken. Somit nehme ich an, dass das abgegebene AM-Signal nur im Bereich von wenigen Metern empfangen werden kann. Das HF-Signal wird anscheinend auch nicht gefiltert.
Im Netz findet man unter dem Stichwort "XR2206 AM Modulator" eine Reihe von Schaltungsbeispielen zum Selbstbau.
Viele Grüße, Karl-Heinz
Themen: 60
Hallo Karl - Heinz,
ein XR2206 kann es nicht sein, der "geht" nur bis 1MHz.
Da müsste dann der bessere MAX038 drin sein.
RE 084
Themen: 6
30.01.2023, 19:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 19:31 von Axel 61.)
Hallo Karl-Heinz,
(30.01.2023, 10:03)audion schrieb: Die Oszillatorfrequenz ist im Mittelwellenbereich umschaltbar.
0,4 MHz ist allerdings Langwelle.
Nur mal so zur Info, weil wir hier ja in einem RADIObastlerforum sind.
Axel
...Na mit einem Fjord Siesta!
Themen: 0
Moin
Dieter schau doch mal auf den IC.Steht da nicht 2206C ?
Gruß Hal
Themen: 95
30.01.2023, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2023, 20:06 von Antennenking.)
danke für eure Infos. Gerät nochmal geööfnet: auf dem IC steht XP 2206CP.
VG Dieter
Themen: 95
danke an alle die mit Infos geholfen haben. Das hilft mir bei der Inbetriebnahme zur Hans-Rettig-Ausstellung. Ich werde eure Hinweis umsetzen und einen Oszi / Frequenzzähler anhängen. Allerdings sind an meinem Arbeitsplatz z.Z. nur 5 Grad und somit muss ich noch warten, bis es wärmer wird.
Danke Dieter
