Verwendung 50uA Drehspulinstrument
#41
Heute ging es dann mal weiter. Aber mit Problemen, beim Abgleich des AC DVM Nr.1 fiel mir auf, das bei den Segmentanzeigen der Stelle 3 immer der senkrechte Balken fuer die Stelle 6 mitleuchtete, also ein Anzeigefehler in der Elektronik der Platine. Sehr unangenehmer Fehler, der einzukreisen war. Als Erstes Chiptausch D348 und C520 mit der Platine Nr.2, die einwandfrei funktioniert. Fehler bleibt, also Transistoren und ihre Ansteuerung pruefen fuer die 7 Segment Anzeigen. War aber alles normal, so wie bei der Platine 2. Letzter Schnelltest: Austausch der 7 Segment Anzeigen, Fehler bleibt. Also kann es nur ein Fehler der Leiterbahn auf der Platine sein, der falsch mitleuchtende Balken gehoert zum Segment e (auf der Platine Position Nr.1) und der geht direkt zu einem Pin des D348. Platine umgedreht, Lupe herausgeholt und die Leiterbahn abgeleuchtet. Siehe da: 3 Haarrisse, vermutlich altersbedingt oder durch Ueberdehnung der festgeschraubten Platine. Habe mit der Loetnadel nachgeloetet und Platine wieder verdrahtet. Grosses Aufatmen, die Platine funktioniert und zeigt wieder fehlerfrei an.
Heute abend unsere Netzspannung eingestellt, wie ueblich um diese Uhrzeit sehr hoch, aber die Anzeige ist stabil und die AC Konverterplatine funktioniert sehr gut auch zusammen mit dem DVM.
Kann also beruhigt weiter arbeiten am Ptrojekt.
.png   dcaigagd.png (Größe: 122,34 KB / Downloads: 59)
Platinenfehler, Unterbrechungen in der Leiterbahn in den blauen Kreisen
Eingestellte Netzspannung am DVM
Gruss, Volker
  Drehspulmesswerke Verwendung und Einsatz Grießgram 34 10.128 19.05.2021, 21:05
Letzter Beitrag: Antennenking
