Wer kann Videoband Kleben?
ist einer der Kollegen in der Lage ein gerissenes Videoband (Video 2000) zu kleben?
Die Feder des Rahmens, der die Kassette wieder verschließt fehlt auch.
Vielen Dank
Jürgen
Hallo Jürgen,
klebe es doch auf der Rückseite mit nem zurechtgeschnittenem Stück Paketklebeband
Was ich schon gemacht habe - dann gehen aber ein paar Sekunden flöten - eine zweite Kassette genommen, Band dort raus und die 2 Teile aus der ersten Kassette jeweils aufgeteilt auf 2. Die kannst Du dort festklemmen oder ich habs mit Sekundenkleber geklebt. Aber vorsicht - da mußt Du aufpassen beim Spulen, sonst reisst es! Fürs einmalige Überspielen ist das ok.
Genauso wie früher die Musikkassette, Klebestellen mit Nagellack verkleben.
da muss man gucken, wie das 2000er System umschlingt, also wo die Schicht ist, über die der Kopf drüberschrappt.
Das geht nur mit Klebeband ganz genau auf Stoß geklebt und ganz Plan anliegend, sonst merkt der Rekorder das was nicht stimmt und geht auf stop.
Nasskleben würde ich nicht machen, das überlebt der Videokopf u.U. nicht. Ein Videolaufwerk mit seinen empfindlichen schnell rotierenden Köpfen ist nunmal was ganz anderes als eine Tonbandmaschine.
Beim Video 2000 System ist die vom Kassettengehäuse weg zeigende Bandseite die, welche vom Kopf abgetastet wird.
Am Besten die Bandenden mit etwas Überlappung übereinanderlegen, irgendwie fixieren, schneiden und dann kleben - Paketband scheint mir unter den Hausmitteln das beste zu sein.
Smiley47
Hallo Jürgen,
so wird das gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=gWqDzrrjLRs
alles andere bedeutet Gefahr für die Videoköpfe!
Kauf Dir so ein SET und Gut.
tom
Kleben kann man nur Videobänder am Bandende oder am Bandanfang und nur dort wo das Magnetband mit den durchsichtigen Band verbunden ist . Wenn es irgenwo in der Mitte geklebt wird , kann es die Videoköpfe, die sich auf der Videokopfscheibe befinden beschädigen . Durch das schnelle Rotieren der Kopfscheibe schlägt quasie der Videokopf auf die Naht des geklebten Videobandes.
MfG. Dietmar
(09.02.2023, 23:21)Dietmar Klaus schrieb: Hallo
MfG. Dietmar
Aber diese Stelle läuft doch auch durch den rotierenden Kopf, oder habe ich da einen Denkfehler?
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
  Philips VCR N1702 - wer kann helfen? Joba 10 5.198 05.01.2021, 20:59
Letzter Beitrag: Joba
