Tetris Uhr auf 64 x 32 Matrix
Themen: 601
10.02.2023, 01:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 01:13 von saarfranzose.)
die letzten Tage habe ich mir eine Uhr gebaut. Ich baute dazu eine 64x32 RGB LED Matrix mit 4mm Raster von Waveshare mit den Dimensionen 256 x 128mm in das Gehäuse eines alten Karteikastens. Ich fand verschiedene Sketche im Netz, aber nur die Sketche mit der library ESP32-HUB75-MatrixPanel-I2S-DMA.h brachten die Matrix zum Leuchten. Im Treiberpaket ESP32-Trinity-master bei den Examples gibt es auch die gewünschte Tetris-Uhr. Ein paar Festlegungen wurden im Sketch getroffen, also WiFi Verbindung, Zeitzone, 12 oder 24 Std-Anzeige, und ob die ganze Uhr sich jede Minute neu aufbauen soll oder nur das zu ändernde Digit. Dann schickte ich alles auf einen ESP32. Zuerst auf mein übliches NodeMCU, da ich dieses aber für Radios benötige wechselte ich auf ein WeMos LOLIN32-lite. Das machte noch einen externen Spannungsregler von 5 auf 3,3V notwendig.
Ein Schaltnetzteil baute ich in ein gedrucktes Gehäuse. In die Rückwand setzte ich eine Netzbuchse, die ich wegen Berührungsschutz innen umhauste.
An dem Karteikasten musste ein bisschen was bearbeitet werden. Diverse Druckteile halten das Panel, die Lücken oben und unten schloß ich mit gebeizten und lackierten Holzleisten. Gebrochene Gussteile für den Tragegriff ersetzte ich durch Bauhaus-Ware.
Die Platine für den WeMos:
Aufleimen der Holzleisten:
diverse Halteteile für Panel und Platine aus dem Drucker:
Netzspannungsversorgung:
das Innenleben:
Die Uhr noch ohne Randleisten:
die fertige Uhr:
das Video ist diesmal nicht so ganz gelungen. Wegen irgendwelcher Indifferenzen flackert die Anzeige. In Wirklichkeit ist die Ausgabe aber ruhig und stabil.
Themen: 365
Wieder ein schickes Teil Jupp!
Themen: 10
10.02.2023, 10:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2023, 10:41 von Siegfried55.)
Das Ergebnis ist sehenswert
Siegfried
Themen: 12
das Teil schaut ja Klasse aus.
Was zieht so ne Matrix an Strom ?
tom
Themen: 66
Ach Jupp, Du wirst nie Erwachsen.
Schönes Ding.
Liebe Grüße,
der Jens wars gewesen...
Themen: 17
Nee Jupp,
wieder ein Hammerteil
Herzliche Grüße
Pitter
Themen: 601
bezgl. Stromaufnahme: mit 4A ist man auf der sicheren Seite. Das ist natürlich von Anzahl und Helligkeit der aktiven LED abhängig. Bei meinen Experimenten zeigte das Labornetzteil nie mehr als 200 - 300mA. Ich denke das 2A-Netzteil genügt für den Zweck.
pintel schrieb:Ach Jupp, Du wirst nie Erwachsen
ich hab mit diesen panels noch weitere Ideen. Die Uhr ist nur das Einstiegsprojekt :-)
Themen: 12
Hallo Jupp,
Was darf man für so ein großes Panel Rechnen, und wo hast Du das Gekauft ?
tom
tom
Themen: 601
dieses hatte ich bei Eckstein für 35€ inkl. Porto gekauft. Als es dann lief und ich ein weiteres bestellen wollte war der Preis zwischenzeitlich um 10€ gestiegen, und es war nicht mehr lieferbar.
Seit heute habe ich ein weiteres 64 x 32 panel von BerryBase / Sertronics, im 3mm-Raster. Also etwas kleiner, für 32€ inkl. Möglich dass ich nicht mehr die gleichen Bibliotheken damit verwenden kann, das werde ich sehen.
Themen: 128
Jupp, Du hast immer töfte Ideen!
Gruß, Frank
Themen: 12
Hallo Jupp,
Danke für die Infos.
tom
Themen: 601
Themen: 12
Hallo Jupp,
was meinst Du denn mit: quadratische rote Aufkleber ?
tom
Themen: 601
hier ein Bild der Streuscheibe und der Aufkleber
Sachen gibts...
Mega
Themen: 325
Sehr schöne Uhr,
Mann konnte bestimmt weitere Grafiken darstellen. Ich würde die Uhr mit einem Radio und/oder eine Art Simulation verbinden.
Tolle Arbeit, Jupp, wieder was frisches!
Themen: 101
Streuscheibe und Aufkleber - ich könnte mir vorstellen, dass die roten Aufkleber bewirken, dass rote Symbole unterdrückt/nicht dargestellt oder andere Farbwiedergaben verstärkt werden. Irgendetwas in dieser Richtung.
Themen: 601
11.02.2023, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 12:10 von saarfranzose.)
Ivan schrieb:Mann konnte bestimmt weitere Grafiken darstellen. Ich würde die Uhr mit einem Radio und/oder eine Art Simulation verbinden.
Hallo Ivan,
ich habe hier ein paar Beispiele zusammengestellt. Das letzte zeigt ein animiertes gif.
Das Hauptproblem in Verbindung mit einem Radio dürfte mal wieder Mangel an gpios sein. Das Panel belegt ja schon die meisten.
Themen: 601
Gelhaar schrieb:Streuscheibe und Aufkleber - ich könnte mir vorstellen, dass die roten Aufkleber bewirken, dass rote Symbole unterdrückt/nicht dargestellt oder andere Farbwiedergaben verstärkt werden. Irgendetwas in dieser Richtung.
das wäre wie TippEx auf den Bildschirm :-)
mit diesen Angaben bin ich auch nicht schlauer:
Themen: 14
