Graetz Musica 4R/417, bitte um Infos
Themen: 5
Ich habe mal eine Frage zu diesem Röhrenradio, bin aber absoluter Laie in diesem Fach.
Habe gelesen dass UKW nur von 87,5 bis 100 MHz geht.
Mein Lieblingssender sendet aber auf 103,2 MHz, kann man da was machen
um diesen Sender zu hören?
Siggi
Themen: 585
Hallo Siggi
UKW geht seid Jahren schon von 87 Mhz bis 108 Mhz. Früher (in den 1950ern) war das noch anders,
deswegen reicht bei vielen alten "Dampfradios" das UKW~Band nur bis 100 MHz.
Du kannst Dir aber einen "Frequenz~Konverter" anschaffen, den steckst Du in den Antenneneingang Deines
Dipols am Röhrenradio. Dann schaltest Du den Hebel am Frequenzkonverter um, und alle Frequenzen
werden um +10 MHz höher geschaltet.
Damit Du Deinen Sender empfangen kannst, stellst Du am Radio dann 93,2 MHz ein
Herzliche Grüße, von Peter aus Schwerin
Hallo Siggi,
ja der Peter hat dir das schon gut beschrieben. Der Frequenzkonverter ist eine gute Sache für Leute, die mit einem Röhrenradio UKW oberhalb 100 Mhz hören möchten. Auch das hat Peter hier richtig beschrieben.
Besagter Frequenzkonverter war hier bei uns im Forum mal ein Bastelprojekt. Sowas ist einfach nachzubauen. Schau mal hier, der Thread: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=1688
