ZF Übertrager? - Hilfe zu Identifizierung.
Themen: 326
05.03.2023, 13:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 13:55 von navi.)
Guten Tag,
Heute beim Suchen nach paar passenden Bauteile zu einem Projekt bin auf diesen Übertrager gestoßen. Ich vermute ZF - Ferrittrafo aus einem Telefunken oder AEG.
Ich würde mich interessieren, die Schaltung zu finden, wo es eingesetzt wurde.
Hier die statischen Werte zwischen 1-2
und 3-4
Welche Ideen habt ihr und welche Vorschläge?
Themen: 56
Hallo, Ivan,
ich würde es nicht in einem Radio vermuten.
Wenn ich den Aufdruck "59" als Baujahr betrachte, dann gab es da schon andere ZF Filter.
Viel älter wird es nicht sein, da es für Platinenmontage gedacht ist.
ich würde eher vermuten, daß es sich um einen Trafo für Löschoszillator eines Tonbandgerätes handelt.
Henning
05.03.2023, 23:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 23:31 von ELEK.)
Nabend,
eventuell ergänzend zu Hennings Einschätzung:
Das ist ein typischer, so genannter "Schalenkernübertrager" mit geschlossenem Magnetkreis, eventuell mit Luftspalt (Mittel"schenkel"). "Übertrager" ist zu vermuten wegen der beiden getrennten Wicklungen.
Frequenzbereich ist hier eher NF ... niedriger HF-Bereich bis 100kHz.
Kann man meistens ganz gut auseinanderbauen und neu bewickeln.
Hallo Ivan,
Schalenkern- Spulen wurden in großer Anzahl in der Fernmeldetechnik eingesetzt. In der Analogen Übertragungstechnik werden damit Bandpässe realisiert. Die beiden Leiterplatten stammen aus einer Z12 Trägerfrequenz- Übertragungsanlage. Z 12 ist: Zweidraht zwölf Telefonkanäle die etwa wie folgt Frequenz moduliert in ein Frequenzband von 6 bis 120 KHz gelegt werden. Senderichtung, Kanal 1 0,3-3,4 KHz, Signalkanal 1: Kanal 2 0,3-3,4 KHz, Signalkanal 2 usw bis 12 im band 6-54KHz. In Empfangsrichtung 60 bis 108 KHz, analog.
Heinz
vor uns-- lagen 100 Jahre analoge Messgeräte!-- und ich mag sie.
