11.03.2023, 09:57
Am 8.Januar 1926 hatte der Österreicher Dr. Ing. R. Pollak-Rudin mit Patent Nr. AT110425 einen Verbesserungsvorschlag für Radioempfänger eingereicht. Hier Auszüge daraus:
Im Wesentlichen geht es darum, dem Gitterkreis ein Element zur Spannungsbegrenzung parallel zu schalten. Das kann mit einer Diode oder mit einer vorgespannten Triode gemacht werden.
Beabsichtigt ist eine Verflachung der Rückkopplungseinstellung rund um den kritischen Punkt, d.h. eine weiche Einregulierung bis kurz vor dem Schwingungseinsatz! Damit lassen sich schwache Signale besser und stabiler hervorheben.
Die Fa. HELIKON brachte eigens dafür eine Triode-Diodekombination als Verbundröhre mit dem Namen Frenotron = Bremsröhre auf den Markt. Die zusätzliche Diodenanode ist mit der Seitenschraube verbunden. Kommerziell gesehen war das kein Erfolg....
Eigene Untersuchungen
Mit rel. wenig Mitteln lässt sich sowas in die Praxis umsetzen.
Dazu dient diese experimentelle Brettschaltung. Wir sehen Rö.1 (RE084) in einer normalen Audionschaltung mit Rückkopplung.
Rö.2 (RE084) ist nach Fig.2 geschaltet, wobei deren Anode dem Gitterkreis zur spannungsabhängigen Bedämpfung parallel geschaltet ist. Der Arbeitspunkt kann mit dem Poti am Heizfaden optimiert werden.
Als weiteren Vorteil möchte ich die Begrenzung der ungewollten, aber oftmals unvermeidlichen Rückkopplungsschwingungen nennen. Wie wir alle wissen, das führt zu den ungeliebten Störungen des Radioempfangs bei den Nachbarn. Anderswo liest man die Behauptung, es werden alle Rückkopplungsstörungen unterdrückt. Das ist nicht ganz richtig. Gemessen ergibt der Unterschied wohl eine Rückgang um etwa 1/10.
Da auch die Einsatzmöglichkeit einer Kristalldiode in Fig.1 des Patents angedeutet wird, habe ich einfach zwei antiparallel geschaltete Siliziumdioden (1N4148) mit dem Gitterkreis verbunden. Die Kreisspannung kann 800mVss nicht überschreiten. Nur ein Ortssender könnte solch hohe Werte verursachen! Um die dann entstehenden Verzerrungen zu verhindern, ist das mit einer Reduzierung der Antennenspannung (z.B. kurze Antenne oder Sperrkreis) in den Griff zu bekommen.
Das ist erstaunlicherweise die beste -und vor allem billigste- Anwendung des Frenotron Patents! Sowas gab es 1926 natürlich noch nicht.......
Gruß, Wolfgang
Gruß, Wolfgang
