Philips Labornetzteil PE1510 Fehlersuche
Themen: 163
Hallo an alle
Noch mal Danke für eure Beiträge
Das Elektor Netzteil macht einen wirklich guten Eindruck..und Uli..ich habe auch noch das 1512, jedoch leider auch defekt...
Mal sehen, was mit der Kiste los ist....
Nette Grüße Euch allen.... - Alfons
(15.03.2023, 00:23)Alfons_L schrieb: ich habe auch noch das 1512, jedoch leider auch defekt...
Wenn ich Dir ein funktionierendes ausleihen soll zwecks Vergleich - nur Bescheid sagen. Oder wenn ich etwas für Dich nachschauen kann.
Themen: 81
15.03.2023, 17:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2023, 17:34 von mircio.)
Hallo Alfons,
wie ich schon in #18 geschrieben, habe ich das Netzteil aus dem Elektorheft auf eine Lochrasterplatine nachgebaut.
Ich habe die Schaltung ein bisschen verändert, satt zwei uA741 habe ich ein doppelt OPV MC1458P eingebaut. Spart Platz und vereinfacht die Führung der Spannungsversorgung von dem OVP.
Hier ein Datenblatt von MC1458P:
https://www.datasheetcatalog.com/datashe...458P.shtml
Gruß Miroslaw
Themen: 19
15.03.2023, 23:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2023, 00:05 von Debo.)
Hallo Zusammen,
wegen des regen Interesses zum Elektor Netzteilbeispiels stelle ich hier mal meinen Selbstbau vor: Ich habe es in meiner Lehre damals gebaut. Ich habe aus nostalgischen Gründen noch ein damals bei meinem Stuttgarter Bauteileladen "Radio Dräger" als "Leistner-Gehäuse" bezeichneten Kammergehäuse in Hammerschlaglack gewählt. Anders als in der Zeichnung von Elektor. Mein Ausbilder fand das Design zwar "altbacken", aber das war mir egal
Passend zum Gehäuse noch die 50er Jahre Einbaubetriebsmeldeleuchte, nostalgischen - sogar plombierbarer Feinsicherungshalter von EFEN mit Sichtscheibe für Feinsicherungen mit Kennmelder wie man sie in der Nachrichtentechnik viel verwendet hat.
Die hübschen Anzeigeinstrumente "Wisometer" sind von Radio-RIM München. Als Strombegrenzungsanzeige habe ich aber trotzdem eine der damals neuen 10mm LED gewählt.
Innen bevorzugte ich eine Chassisbauweise aus Pertinax. Diese trägt die Platine, reichlich dimensionierte Ladeelkos und die Trafos. Auf der Rückseite die großen Kühlkörper mit dem Treiber und den drei 2N3055.
Das Netzteil funktioniert auch nach über 36 Jahren ohne Probleme.
Heute würde ich aber spasseshalber noch einen schönen Kabelbaum binden zur Frontplatte und hinten noch die Transistoren mit U-förmigen Blechen abdecken.
Gruss
Debo
Der BD241 hängt da ein bisschen verloren. Aber ansonsten? Mega!
Und das Gehäuse ist ja wohl erste Sahne
Themen: 36
Nice! Dem Datum (Rückseite) nach also schon 37 Jahre zuverlässig in (unreglemäßiger) Nutzung und einwandfreier Funktion.
Und endlich mal ein Selbstbau, der genug parallelgeschaltete 2N3055 enthält damit die SOA im Kurzschlussfall nciht überschritten wird.
Daumen hoch!
Gruss Andreas
