25.03.2023, 19:35
Eine Freundin der Familie bat mich um Aufhübschung ihrer Philetta de Luxe Allstrom B2D04/00.
Also startete ich hier eine Suchanfrage da ihr Gehäuse gebrochen war.
Spachteln wollte ich es nicht unbedingt da Allstömer bekanntlich schön warm werden und ich bedenken hatte ob das dann auch hält.
Frank (EQ80) hatte ein ein Gehäuse übrig. Keine Brüche guter Zustand. Nur der Lack war durch.
Aber lackieren war eh geplant.
Ein Haken hatte das Gehäuse aber!
Es befand sich noch das Chassis von der BD 284 U drinnen.
Egal erstmal das Gehäuse vom Frank aufgehübscht frisch lackiert. Das B2D04 Chassis nochmals geprüft.
Wurde aber damals schon von Andreas_P überholt.
Entsprechend gab es keine Auffälligkeiten.
Hochzeit konnte stattfinden.
Jetzt kam die Neugier. Also mal Franks Chassis begutachtet. Am AÜ hing ein zerfetzter Kondensator.
Den gleich mal getauscht. Der Rest sah nicht so bedrohlich aus.
Also langsam Strom drauf.
Und sie da es spielte jetzt schon wie am ersten Tag.
Vorsorglich diverse Kandidaten noch getauscht.
Die UCH81 hat mich etwas geärgert.
Gefühlt 5 mal hab ich die Kontakte gereinigt bis es endlich passte.
Sonst war es eine schöne einfache Instandsetzung.
Jetzt hat unsre Freundin ihr Radio in hübsch wieder und ich habe nun auch eine Philetta in meiner Sammlung.
Von außen unterscheiden sich die 2 Radios nur durch die verschiedenen Drehknöpfe die aber scheinbar bei beiden original sind lt rmg.
Achja was beiden leider fehlt ist eine brauchbare UM80. Beide schon komplett verbraucht.
Tut aber der guten Sache nix ab.
Beide Besitzer sind glücklich.
