Lötnägel + Steckschuhe
Themen: 41
Hallo Zusammen,
wo bekommt ihr günstig Lötnägel und Steckschuhe her?
ich kann auf Aliexpress nur Lötnägel finden, keine Steckschuhe..
Auf Ebay wird das wohl nur in der "Platinversion" angeboten.
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
Reichelt hat viele davon...
Gerhard
Themen: 124
Ich kaufe immer versilberte Lötnägel von Fa. Vogt mit 0,9 mm Beinchen, weil die dann gut mit 0,9 bzw. 1mm Bohrer in den Platinen gelötet werden können. Wichtig ist mir, das sie versilbert sind denn Verzinkte lassen sich ab und zu schlecht löten. Es reicht aus, das sie leicht oxidiert sind durch die Lagerhaltung.
Gruss, Volker
diese Dinger sind eine permanente Fehlerquelle.
Themen: 159
Themen: 19
03.05.2023, 07:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 07:36 von Debo.)
Größte Auswahl beim traditionellen Bürklin
Nach unten scrollen. Bei Zubehör die Hülsen, weiter unten alle Varianten der Stifte. Stifte versilbert, aber Steckhülse verzinnt? Grundmaterial der Steckhülsen Messing oder Bronze steht da.
Naja - Federbronze wie bei Röhrenfassungen wäre wichtig. Weil der eigentlich konstruktive Mist schnell ausleiert bei öftermaligen Auf- und Abstecken.
Also ich mag die nicht. Bei meinem Elektornetzteil musste ich aus den steckbaren Anschlüssen (weil das natürlich erstmal sehr schön wenig Platz benötigt beim Platinendesign) nach 20 Jahren verlötete machen, weil die Dinger oxidieren.
Gruss
Debo
Themen: 41
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen,
ich habe mich jetzt auch aufgrund der Antworten entschlossen diese Steckverbindung zu nehmen...
https://de.aliexpress.com/item/400009107...pt=glo2deu
Gruß Matthias
Wer mißt, mißt Mist
