ich habe hier gerade ein schlecht erhaltenes Graetz Sinfonia 4R/211 hergerichtet, es stand wohl eine Weile feucht. Leider spielt es nun nicht auf UKW.
Sieht schon wieder ganz anders aus
- Defekte ERO Papierkondensatoren sind getauscht
- Elkos nun auch
- Nachträglich musste ich den "Dicken" ersetzen. Leider quoll das Elektrolyt bereits oben heraus. Aushölen wollte ich ihn nicht und habe die Ersatzelkos dann nachträglich von unten "eingeworfen" und den Dicken um die Optik zu erhalten wieder oben drauf geklebt.
Leider spielt er wie gesagt nicht auf UKW. Ich habe schon im Forum gesucht und konnte folgende Erkenntnisse sammeln:
- Auf TA brummt es wenn ich mit dem Finger an den Eingang fasse
- Das sehr leichte typische Brummeln wenn man mit dem Ohr nah an den Lautsprecher geht ist auch da
- Auf Kurzwelle kann ich ohne Antenne einen Sender schwach und leise empfangen
Im UKW Kästchen habe ich gemessen:
ECC85 Sockel:
a' = 173V
g' = -0,3V
k' = 0V
a = 207V
an g konnte ich nichts messen.
Mit einer anderen ECC85 hatte ich niedrigere Spannungen im ähnlichen Grössenverhältnis.
Wenn ich mit der Messspitze an g' messe, höre ich ein leises Rauschen. Wäre ein Verdrahtungsfehler beim Kondensatortausch meinerseits damit schon ausgeschlossen?
Dies ist meine erste Fehlersuche in dieser Richtung. Wie würdet ihr weiter vorgehen? Welche Messungen könnten neue Erkenntnisse bringen.
Vielen Dank und schöne Grüße,
Patrick
- Elkos nun auch
ECC85 Sockel:
a' = 173V
g' = -0,3V
k' = 0V
a = 207V
Patrick
_________________________________________
Ich bin ein Mofa - halb Mensch, halb Sofa
