Radio aus der Vergangenheit
Hallo, ich suche alle Infos zu diesem Radio, ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
(08.05.2023, 11:39)Radek schrieb: Hallo, ich suche alle Infos zu diesem Radio, ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Hallo, Radek,
Tolles Gerät! Bestimmt selten. Sieht aus wie Zweiwellenbereichempfänger. Ein Schaltplan kannst du erstellen und hier posten. Thumbs_up
Hallo Radek,
schon wieder so ein tolles Teil,
Du scheinst an einer Quelle zu sitzen.
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen, damals sogenannten "Neurodyne Empfänger",
mit 4 Röhren.
Einen originalen Plan habe ich leider auch nicht,
aber hier ist ein Nachschlagewerk aus dem Jahre 1925
https://www.nvhrbiblio.nl/biblio/boek/Ho...fanger.pdf
evtl. hilft dies schon etwas weiter...
(08.05.2023, 17:42)navi schrieb: Hallo, Radek,
Hallo, ich hatte gehofft, den Schaltplan irgendwo zu finden
(08.05.2023, 17:47)Bastelbube schrieb: Hallo Radek,
mit 4 Röhren.
Hallo Rolf, danke für die nützlichen Informationen, ich werde weitere Fotos hinzufügen, wenn ich das Radio zum Laufen bekomme, und in der Zwischenzeit werde ich weiter nach Informationen suchen.
Hallo Radek,
Versuche mal bitte herauszufinden, welche Röhren gesteckt sind.
Ich sehe da u.A. eine Anodendrossel und vermute mal das diese
als Audionröhre steckt. Wird eine Röhre mit hohem Innenwiderstand
sein, z.B. eine RE034 oder ähnlich.
Anhand der Röhrenbestückung kann man schon abschätzen, welche
Funktion dieser Platz hat. Dazu gehört natürlich auch die Außenbe-
schaltung. Die Spule mit den umschaltbaren Anzapfungen kann die
Eingangsstufe sein oder hier wird der Empfangsbereich umgeschaltet.
Schnapp dir ein DVM und leg los !
https://frank.pocnet.net/
RE084
