14.05.2023, 13:28
Im März 2021 habe ich von einem Mitglied des Wellenkino-Forums die o.a. Messbrücke erhalten.
In Schalterstellung 2, 8 und 10 war das 50Hz-Brummen des Zerhackers zu hören - ansonsten keine weitere Reaktion auf Betätigung der verschiedenen Einsteller. Bei Prüfung der Betriebsspannungen laut Schaltplan fehlte die 235 Volt Anodenspannung. Die Messung am Trafo ergab keine Spannung am 200 Volt~ Anschluß.
Versuche, einen geeigneten Trafo aufzutreiben, schlugen fehl.
Daher mein Ansatz, die 200 VAC durch einen zusätzlichen Kleintrafo zu erzeugen. Allerdings hat kein Kleintrafo - Hersteller diese Sekundärspannung im Programm. In meinem Fundus hatte ich etliche Trafos mit 220/2x12V 0,5A und 220/2X24V 0,25A mit denen es möglich war, die benötigten 200 Volt zu erzeugen:
Eingang primär in Tr. 1 (220/2x24 par.) - sekundär 24V an Tr. 2 (2x12 reih./220) sollte theor. wieder 220V erzeugen - aber prim. und sek. vertauschen verringert deutlich das Übersetzungsverhältnis dieser Kleintr. und zum Ausgleich der fehlenden Spannung habe ich dann nach Art eines Spartrafos die 24V Eingangswicklung in Reihe zur 220V Augangswicklung geschaltet und konnte so die ben. 200V erreichen. Der Platz für diese Trafos wurde duch Ausbau der beiden großen Selen-Gleichrichter bereit gestellt und der erforderliche Brückengleichrichter durch einen kleinen Silizium-Typ ersetzt. Das Einbringen der zusätzlichen Befestigungsbohrungen für die beiden Trafos erforderte das Abmontieren der Rückwand von einem wenig sevicefreundlichen und dicht gepackten Gehäuse. Kabelbäume von Trafo und Generator-Baugruppe wurden entfernt, jedoch vorher in Fotos festgehalten, um beim zusammenbau keinen Fehler zu haben. Die Scheiben und Muttern (M3) in den Ecken der Winkelprofile beim Wiederanschrauben war eine echte Sisyphusarbeit und hat mir maches Schimpfwort entlockt - aber mit viel Geduld war's dann letztlich geschafft.
Kaltgeräte-Steckbuchse
Kabelbaum 1 Generator
Kabelbaum 2 Generator
Kabelbaum 3 Generator
Kabelbaum 4 Generator
Kabelbaum 1 Trafo
Kabelbaum 2 Trafo
Kabelbaum 3 Trafo
Trafo 200V~ defekt
Zusatz-Trafos eingebaut
Kabelbaumanschlüsse GR-Brücke
Referenz-Bauteile und Abgleich Trimmer
Einschalten - kurz warten und der erste Ausschlag des Messwerkes erfreute mich dann doch sehr. Es wurden dann alle Messbereiche und Betriebsarten erfolgreich durchgetestet:
Drossel 3,8mH an Messbrücke bei 5kHz 3,6 mH
zum Vergleich MS5308 LCR Tester 3,01mH bei 10kHz
zum Vergleich MS5308 LCR Tester 4,001mH bei 1kHz
Messsbrücke an Referenz-Kondensator 21nF Folie bei 50Hz
Zum Vergleich MS5308 LCR Tester 21nF bei 1kHz
Messbrücke an Referenz-Widerstand 390kOhm 50Hz
Gruß Horst
Kabelbaum 1 Trafo
Kabelbaum 2 Trafo
Kabelbaum 3 Trafo
Trafo 200V~ defekt
Gruß Horst
