15.05.2023, 16:38
Habe ein neues Radio auf meinem Tisch, welches Ich Euch kurz vorstellen möchte und zu dem ich auch ein paar allgemeine Fragen habe
Blaupunkt Florenz H3153
Keine Ahnung warum es manche Bilder auf den Kopf dreht
Sah beim Kauf ganz unscheinbar aus…hatte keine Grossen Erwartungen…
Interessant ist die interne Antenne, welche über ein grosses Drehrad auf der Front gedreht wird
Sowie 2 weitere Drehregler, die sich hinter einer Klappe auf der Vorderseite verstecken
Überraschenderweise finden sich unten am Chassi 3 Antennen (?)…
Ausserdem hat es ein paar Knöpfe mehr als meine anderen Radios
Der Drehko hat 3 „Plattenstapel“
Und vorne beim Skalenantrieb liegt eine „Glasfaserstange, deren ursprüngliche Befestigung ich nicht ausmachen konnte. Sie ist an den Seiten im 90 Grad Winkel gebogen aber ich weis nicht wo sie befestigt war. Bei den Laufrollen gibt es 2 kleine Löcher, die sind aber weiter auseinander als die Stange lang ist…
Und noch ein Blick „unter die Haube“
Eine Bedienungsanleitung konnte ich leider nicht finden, könnte ich aber wirklich brauchen
Schaltplan habe ich bereits.
Die Vorbesitzerin sagte, dass das Radio lediglich bei gedrückter „L“ Taste funktioniert. Die UKW Tasten zeigen keine Funktion. Getestet habe ich es aber nicht.
Ein paar Fragen sind aufgekommen:
- Was machen diese Zusatz-Antennen(?) unter dem Chassi?
- Wozu hat der Drehko 3 Plattenstapel?
- Sind die 2 Drehknöpfe auf der Vorderseite dazu da um die 2 Stationstasten einzustellen? Also einstellen und dann anstatt auf UKW auf UKW-St1 bzw. UKW-St2 zu drücken? Testen konnte ich mangels Funktion noch nicht…
- Wie ist diese Glasfaserstange zu befestigen? Kann vielleicht jemand mit einem Foto des Chassis von vorne weiter helfen?
- Sind hier bekannte Problemkondensatoren verbaut? Sind die „silbernen“ auch Papierkondensatoren? Sehen aus wie Elkos…
- Warum dreht es bei mir jedes 2. Bild auf den Kopf?
Beste Grüße,
Patrick
Beste Grüße,
Patrick
_________________________________________
Ich bin ein Mofa - halb Mensch, halb Sofa
