01.06.2023, 22:00
Fehler: Radio vermindert Empfang nach ca. 3-4 Minuten Betrieb und kommt dann nach etwa 5 Minuten wieder etwas besser, aber bleibt verrrauscht.
Diagnose: ECC85 Ende Gelände. Alle Röhren geprüft auf Tante Funke W19s und sind alle gut bis auf die ECC85, die kommt noch mit beiden Systemen so gerade in den Fragezeichen Anfangsbereich.
Abmarsch in den Keller, neuen Röhrensatz geholt, vor allem Auswahl von ECC85. Am Ende tausche ich nur die ECC85, eine originale Lorenz muss den Job machen. EL95 ist perfekt, EABC80 in allen Systemen gut und auch EF89 ist im grünen Bereich. ECH81 hatte ich schon getauscht (Luftzieher am Kopf).
Also morgen wieder Zusammenbau, heute abend keine Lust mehr. Morgen ist nationaler Feiertag hier, also viel Zeit.
