Graetzor 40W
Themen: 555
04.06.2023, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 21:42 von Morningstar.)
Hier mal eine Kurzvorstellung eine alten Radios. Ein Greatzor 40W aus dem Jahre 1937.
"GRAETZOR"
Wechselstrom 3-Röhren-1-Kreis Geradeaus Empfänger (Audion)
40 W (40W)
520x310x250mm
Besonderheit hier, es gibt eine Stromsparschaltung.
Ob ich dieses Gerät behalte, weis ich noch nicht.
Soweit scheint alles unverbastelt zu sein. Einzig ist der Einschalter vom Dreko defekt und wurde nach hinten an die Rückwand verlegt.
Die Bauteile sind übersichtlich angeordnet und nicht gelötet, sondern Punkt geschweißt.
Natürlich war mal wieder eine Schraube als Sicherung eingestöpselt. war aber auch gut so, diese fehlte an der Chassis Befestigung zum Gehäuse. Der Trafo ist jedenfalls nicht durchgebrannt, er hat noch einen Ohmschen Widerstand von ca. 45 Ohm. das Gehäuse ist nicht die Wucht, ein paar Holzwürmer habe es sich gut gehen lassen.
Hier die Bilder:
Ein typischer Vertreter seiner Zeit, zumindest was die Optik angeht. Was ist denn mit "Einschalter vom Drehko" gemeint? Ist da der Netzschalter über den Einstellknopf vom Drehko bedienbar, oder wie?
Themen: 555
04.06.2023, 20:56
Das vermute ich mal, denn es gibt keinen Poti für die Lautstärke.
Damals wurde die Lautstärke mittels Drehkondensator eingestellt.
Auch gab es hier Änderungen, wahrscheinlich wurde das Radio zum Schluss nur als Verstärker benutzt.
Themen: 163
04.06.2023, 21:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2023, 21:22 von Alfons_L.)
Hier ein Prospekt "209b" ca. 1936
zum Vergrößern aufs Bild klicken
Nette Grüße - Alfons
Themen: 555
Recht vielen dank, habe mir das Prospekt gleich mal abgespeichert.
Vielleicht überfällt mich ja doch mal die Lust, das Gerät wieder betriebsfähig zu machen.
ja, Du hast genau Recht. Das ist ein hochfrequenter Lautstärkenregler mit Schalter. Dazu hier mal das Schaltbild. Nun kenne ich Dich ja als geschickten Bastler. sicher gelingt es Dir dort wieder einen Schalter anzubringen. Das Gerät ist natürlich von innen noch sehr gut erhalten. Viel wird da auch nicht zu machen sein. Hier mal das Schaltbild.
graetzor1.pdf (Größe: 187,89 KB / Downloads: 36)
Themen: 225
bei Jens Dehne ist unter http://www.graetz-radio.de/graetzor.htm etwas weiter unten ein Bild des kombinierten Lautstärkestellers mit Netzschalter.
Quelle: http://www.graetz-radio.de/graetzor.htm
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 95
die meisten Defekte bekommt man schon repariert - einen passenden Differenzialdrehko mit Schalter müsste ich sogar noch fabrikneu hier haben.
Aber bei der Ferrocart - Spule sehe ich schwarz!
Die Dinger sind meist deformiert und kommen dadurch nicht mehr auf die richtige Induktivität und lassen sich auch nicht mehr justieren.
Der DiRu hatte hier mal etwas drüber geschrieben.
Hmmmmm - schwierig!
Grüsse aus Karlsruhe,
Harald
Ja, stimmt, was der Harald da schreibt. Mit diesen Ferrocard-Spulen das ist immer sehr schwierig.
Ich kenne das von meinem OWIN-Radio
Na, auch hier würde ich das mit dem bewährten VE 301-Spulenturm machen. Das Gerät ist ja nun nicht sooo historisch.
Themen: 555
06.06.2023, 15:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.06.2023, 15:49 von Morningstar.)
Für mich sehen die Spulen, rein äußerlich noch in Ordnung aus.
Das ganze Radio muss wohl sehr trocken gestanden haben. Selbst die Trafopackete haben kaum Rostansätze.
also ich würde das Gerät erst mal soweit instand setzen und dann versuchen.
