Stelltrafo Constant S2
hier möchte ich euch mal meine neu Erwerbung vorstellen.
Ein Stelltrafo vom Braunkohlenwerk (BKW) Einheit, Bitterfeld - also stammt er auch noch hier aus meiner Nähe. Eine überaus - so wie ich finde - stylische Gerätschaft, die auch noch zwei Nutzen in sich vereint.
Einmal ist es ein Stelltrafo, die in der guten alten Röhrenfernseher Zeit ja nötig waren, um die Spannungsschwankungen im Stromnetz auszugleichen. Die hätten sonst immer zu Bildstörungen geführt. Hier in einer Ausführung mit manueller Einstellung und einem Schauglas zur Kontrolle. Das Schauglas zeigt beim falschen Wert oben oder unten einen dunklen Bereich an. Wenn alles gleichmäßig hell ist, ist alles in Ordnung.
Zum anderen ist es noch eine Tisch-Lampe, die auch gut zum Fernsehen geeignet ist.
Ich habe so eine Lampe/Stelltrafo früher noch nie gesehen, finde sie wirklich toll. Als ich die Lampe bei einem Sammlerkollegen ,auf einem Foto zusammen auf einer Clivia2 gesehen habe, war das ein must have und nun hat es geklappt Smiley34
Gebaut wurde es etwa 1963 als so genannte Konsumgüterproduktion im Braunkohlenwerk Einheit. Großbetriebe hatten neben ihren eigentlichen Produktionsaufgaben in der DDR auch noch Planvorgaben zur Produktion von Gütern für die Bevölkerung zu erfüllen, um die Warenangebote zu verbessern. Oft wurde da eher halbherzig etwas zusammen gekloppt, hier ist es mal eine sehr gelungene Arbeit. Und, wie auch das Gütezeichen (Dreieck mit einer 1 drin) unten auch beweist, mit entsprechender Würdigung von "Oben" .
Das Beste daran ist aber, kein schrauben und basteln, einfach nur auspacken, hinstellen und freuen Smiley20 .... (na fast, etwas Sekundenkleber hat gereicht)
Nun schaut aber selbst:
Das gute Stück wird natürlich auch eines Tages auf meiner Clivia2 stehen, wenn ich endlich mal ....
nun ja, das ist eine andere Geschichte.
Alles ist gut
Andrea
Da hast du ein schönes Stück, das habe ich als RFT Sammler noch nicht mal in meiner Sammlung.
Ja es ist auch sehr dekorativ anzuschauen und kann als kleine Tischlampe immer verwendet werden.
Cool, Andrea => herzlichen Glückwunsch Smiley53
Ich hab so einen schönen Stell~Trafo auch schon mal gesehen
bei unserem guten .............. in ................. Thumbs_up
Danke für's Zeigen, viel Freude damit Cool
und beste Grüße, von Peter
Hallo Andrea!
Die Kombination ist wirklich schön! möchte ich auch gerne haben.
Gruß aus Bremen
Enno
Super Teil was du da an Land gezogen hasst. Wie man sehen kann gab es bei uns in der ehem. DDR auch schöne Geräte die in keiner Sammlung fehlen sollten. Allerdings wurde nach der Wende viel entsorgt und vernichtet. Smiley26
In dieser Zeit habe auch die meisten meiner Geräte von der Straße eingesammelt. Smiley20
Gruß Detlef
So ein schönes Teil habe ich auch schon seit langer Zeit in der Sammlung:
Leider ist meine Lampe nicht funktionsfähig. Der Durchgangsstecker mit seiner speziellen Schaltung fehlt und die Isolierung der Kabel im Inneren ist total hinüber. Sie ist nur als Dekostück bei mir.
Hallo Anton,
toll das du auch so eine hast, ist es eine Constant S1 oder S2?
Ich denke mit dem Stecker lässt sich lösen, schau mal hier.
Die Beschaltung kann ich gern für dich herausfinden Smiley53
Alles ist gut
Andrea
(05.12.2014, 09:21)Andrea schrieb: Hallo Anton, toll das du auch so eine hast, ist es eine Constant S1 oder S2? Ich denke mit dem Stecker lässt sich lösen, schau mal hier.
Meine Constant ist auch eine S2. Danke für die Tipps, ich lasse das Teil aber so wie es ist. In Gebrauch werde ich es ohnehin nicht nehmen und nur für die Lampe kann ich auch einen normalen Stecker anbauen. Aber wie gesagt: Die Verdrahtungen im Inneren müssten total erneuert werden da die Isolierungen alle brüchig sind. Ich hatte übrigens für meine Constant in 2010 12 Euro bezahlt.
Man kann übrigens die Höhe des Lampenschirms verstellen, einfach nach oben ziehen, dann verlängert sich das Kunstoffrohr auf dem der Lampenhalter sitzt...
(06.12.2014, 02:12)Anton schrieb: [...]
das habe ich noch gar nicht gewusst, muß ich mal probieren ....
Alles ist gut
Andrea
(12.12.2014, 09:36)Andrea schrieb: das habe ich noch gar nicht gewusst, muß ich mal probieren ....
Das würde ich an Deiner Stelle lieber bleiben lassen!
Das geht nämlich nur bei Antons Modell, nachdem es einen .. äh .. bedauerlichen Unfall hatte Smiley34
Smiley58
hat da jemand dem Constant den Hals lang gezogen (oder umgedreht) oder wie???
Alles ist gut
Andrea
Der Uli ist ein Scherzkeks! Wink
