Solar Armbanduhr Casio AL-180 - "Batterie" ?
habe o.g. Uhr. Diese läuft schon mindestens 30 Jahre einwandfrei, wenn es hell ist.
Die Nacht übersteht sie leider nicht mehr.
Deshalb habe ich mal geöffnet:
habe eine Zelle, die wahrscheinlich eher ein Kondensator ist, gefunden. Der Typ ist mit
GC2016 beschriftet. Um die Zelle war es feucht, eine klare Flüssigkeit. Scheinbar nicht aggresiv, keine wie
bei Batterien typischen Korrossionen.
Habe alles getrocknet, die Uhr läuft ohne diese Zelle, wenn es hell genug ist.
Nun zur Frage. Ich suche Ersatz für diese Zelle. Leider findet ich nichts zu GC2016, außer das GC für Gold Cap stehen soll.
Die Angaben auf der Zelle sprechen auch für einen Kondensator: 2,4V 0,68F.
Es sind Zellen zu finden, die heißen aber ML2016 und werden z.B. bei ebay auch als Kondensator angeboten. Das Datenblatt
ist für mich nicht ganz eindeutig und klingt eher nach Akku 3V. Wäre hier aus meiner Sicht nicht richtig, es liegen ca. 1,5V an den
Kontakten in der Uhr an.
Was könnte man nehmen ? Gibt es Gold Caps mit 20x1,6 mm als Abmessung ?
Danke schon mal
Klaus
Hallo Klaus!
Schau mal hier https://uhrforum.de/threads/casio-al-180...en.417080/ rein.
Gruß Detlef aus dem Harz!
Hallo Detlef,
danke für den Link.
Werde also mal die ML2016 probieren.
Leider hat der TO in dem Link von Dir nicht geschrieben, ob er erfolgreich war...
Gruß Klaus
heute kam die ML2016 an.
Zuerst, dieses Teil funktioniert erst mal.
Leider steht nicht, wie bei der GC2016 (0,68F) ein Kapazitätswert drauf.
Dafür eine Spannung = 3V. Diese ist auch meßbar. Der Strom ist deutlich über 200mA bei Kurzschluß (natürlich sehr kurz!).
Ich vermute, es ist kein Kondensator. Die Spannung bricht nicht wirklich ein.
Ich werde die Uhr nun laufen lassen. Mal sehen, wie lange es funktioniert.
Ob wohl die 30 Jahre Laufzeit wieder erreicht werden ? Dann erlebe ich das Ende des Tests nicht mehr ...
Gruß Klaus
  Taschen Solar Uhr 1. Weltkrieg radio-volker 7 348 19.09.2023, 08:36
Letzter Beitrag: radio-volker
  Armbanduhr - Krone abbauen Hotte 8 5.664 22.04.2019, 17:52
Letzter Beitrag: Richard
  Armbanduhr mit Radioskala MatthiasD 31 14.614 19.11.2018, 22:17
  Funk Armbanduhr Dietmar Klaus 8 7.909 15.12.2017, 01:00
Letzter Beitrag: Gelhaar
