Harman Kardon AVR 21 Reparatur
Themen: 324
Harman Kardon AVR 21 ist ein 5.1 Audio Video Receiver
Fehler:
Schlagartiger Ausfall beider Kanäle.
Bei fast voll aufgedrehter Lautstärke hört man noch leise die angewählte Tonquelle.
Die Lautstärkenregelung und auch die Balance funktioniert noch.
Fehler Eingrenzung:
Da die Lautstärkenregelung und die Balance noch funktioniert habe ich die Stromversorgung kontrolliert. Alles OK.
Jetzt kann der Fehler eigentlich nur noch in der Eingangsschaltung (Signalquellenumschalter) liegen.
Die Signalquellenumschaltung ist mit den zwei IC 101 + 102 LC 7821 (Analogschalter) aufgebaut.
Gesteuert wird das Ganze direkt vom Mikroprozessor
Da die Signalquellenumschaltung zwischen Tuner, CD und Phono noch funktioniert wie man leise hören konnte war meine Annahme, dass das IC 101 noch in Ordnung sein müsste.
Ich machte nun eine einfache Brummprobe an den Ausgängen des IC 102 Pin 2 + 29 zum Vorverstärker mit dem Schraubendreher und die war positiv.
Die zweite Probe an den Eingängen des IC 102 war negativ.
Fazit das IC 102 ist defekt.
Nach Austausch des IC 102 LC 7821 war der Fehler behoben.
Themen: 585
Respekt, Richard
Ich freu mich, daß Du so schnell die Ursache finden konntest, und den
kaputten IC wechseln konntest, und Dein Dolby~Surround~Receiver
wieder funktioniert
Viel Freude damit & beste Grüße, von Peter
Themen: 324
Peter den Fehler zu finden war nicht schwierig.
Das IC zu bekommen war das Problem da gab es zwei Möglichkeiten.
China mit Porto 6 € + Lieferzeit 10. Februar oder Deutschland 10€ Lieferzeit 3 Tage.
Meinem Freund war die Zeit wichtiger.
Klasse, ja das hat was. Zwar nicht zu vergleichen, aber so was ähnliches habe ich von Sony.
Bei mir sind jede Menge mechanische Relais drin. Diese muss ich ab und zu mal nachlöten.
Wouw, was für ein Klopper! Der macht bestimmt viel Spaß im betriebsfähigen Zustand. Da hat Dein Kumpel aber Glück, dass er Dich kennt. Selbst wenn der Fehler für Dich schnell zu finden- und zu beheben war, würde man in einem entsprechenden Reparaturgeschäft bestimmt kräftig zu Kasse gebeten.
Themen: 324
Anton so viel Glück hatte er nicht das Gerät gehört meinem Schreiner und der hat schon wieder einen Auftrag von mir. Eine Hand wäscht die Andere. Aber unter Freunden.
Das ist ja prima Richard, ich könnte bei meinem noch nicht gucken. Ein Lüfterwechsel in einem dynacord war wichtiger
Themen: 54
Ich hatte gestern gerade eine Minianlage vom Harman Kardon auf dem Tisch. Fehler: Radioempang (FM) nur ganz leiser verzerrter Ton, alles andere funktioniert. Auch ein IC defekt für die Quellenumschaltung. Kommt ab und an mal vor. Nur hier böse verbaut, viele Flexkabel und das IC in SMD Bauform.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Themen: 54
Die Ersatzteilbeschaffung von speziellen Teilen für Harman Kardon ist ein Krampf bis unmöglich. Ähnlich dem von Bose.
Ich habe es derzeit mit einer MAS 100 Minianlage zu tun, bei der zunächst nur der UKW Teil ohne Ton war. Nach dem Autausch des IC für die Quellenumschaltung ist nun alles Mausetot. Ein erneutes erneuern des IC brachte keine Änderung.
Die Anzeige auf dem Display, sowie die CD Funktionen sind ok.
Die drei Schaltnetzteile des Verstärkerteiles arbeiten ebenfalls. Derzeit ratlos, mal sehen.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Themen: 324
Hallo Peter,
hast du eine Service oder Schaltplan?
Themen: 71
Themen: 324
Harry danke für deine Bemühung aber den Schaltplan habe ich und die Reparatur ist auch abgeschlossen.
Ich meinte die Schaltung MAS 100 Minianlage von Peter damit ich mal reinschauen kann.
Danke
Gruß Richard
Themen: 54
25.01.2015, 14:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2015, 14:20 von Wingman.)
Hallo Richard, danke für dein Angebot.
leider fehlt in den Serviceunterlagen der Plan des Mainboards (genannt CD PCB).
Die beiden Servicehandbücher sind zu gross, Das eine PDF 1,7 MB, die andere 3,9.
Ich könnte sie allenfalls als private Mail versenden.
Dazu benötige ich deine private E-Mail Adresse per PN.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
Themen: 324
Peter du hast eine PN
Themen: 54
29.01.2015, 00:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2015, 00:18 von Wingman.)
Ich habe jetzt eine Blacklist für Hersteller.
Platz 1: der Müll von Bose, die sitzen wie die Glucke auf ihrem Ei auf ihren Schaltbildern und Ersatzteilen.
Platz 2: Harman Kardon, ähnlich gelagert wie Bose. Künftig werde ich die Finger von diesen Geräten lassen.
Verbaut nur einmal (das gilt zumindest für die Minianlagen wie die MAS100) und Null Service. Man kann am Mainboard nicht messen, da die Flexleitungen zu kurz sind.
Letztlich werde ich das Teil wohl in den Reparaturservice bei Harman geben und der Kunde soll selbst entscheiden ob Reparatur oder Entsorgung.
Gruß Peter
Lauf des Lebens
