Ein KW Audion
Da hat es in den Fingern gejuckt, als ich gestern Abend eine 1SH29 b Röhre "gefunden" hatte, dazu auch noch die 12SH 1L.
Nach dem der OM im Link : http://www.qsl.net/dk3wi/Roehrenaudion1.html
das Gerätchen derart genau beschrieben hat, ist es auch für Anfänger leicht es nachzubauen.
Der Ausgangübertrager ist ein 230 zu 9 Volt Trafo. Geht ordentlich.
Ein Messtip:
An der Sekundärseite des Trafos 6 Volt Wechselspannung anlegen, an der Primär Seite die Spannung Messen. Kommen da zum Beispiel 120 Volt heraus, werden diese durch 6 geteilt =20 dann 20 zum Quadrat = 20 x20 =400
Mit einem 8 Ohm Lautsprecher = 8X400= 3200 Ohm=3,2 Kohm.
Da gibt es auch mehr im Netz dazu.
Für die Spule habe ich eine leere Filmdose genommen, die hat etwa 3 cm Durchmesser, mit 0,6 bis 0,9 mm Cul Draht 20 Windungen, mit Anzapfung 2, (Antenne) und 3.(Gitter 1) der 12SH1L)
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hallo Georg,
... ja, wenn es juckt, muss man kratzen (löten).
Wo bist du denn Frequenz-mäßig, raus gekommen?
Grüße von Andreas
lass mich, ich kann das,
... oh kaputt.
Nach kleiner Drehko "verkürzung" jetzt 3,5 MHz. In Reihe zum 500 Pf Drehko mit Festkondensatoren so etwa 100 Pf, da geht es im bereich 3,5Mhz.
(20µH mit 100 Pf "sollte" in diesem Bereich sein.)
Da kann man gut Experimentieren. Kupferlackdraht sollte ruhig 0,8 mm haben.
Jetzt ist ein mini NF Verstärker drann mit 8 Ohm Lautsprecher, geht sehr gut.
Der Kopfhörerempfang war zufriedenstellend,( Walkmann 60 Ohm) immerhin ist die kleine 1SH29 b - HF Verstärker Röhre mit diesen Daten genau richtig
Steilheit: 2,5 mA/V (bei 0,95 V Heizspannung mindestens 1,2 mA/V)
Maximaler Anodenstrom: 8 mA
Maximale Anodenbelastung: 1,2 W
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Jetzt auch hier zu lesen
http://www.elo-web.de/radio-roehrentechn...herempfang
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hallo Georg,
interessant ! nur die Trafo Berechnung verstehe ich nicht, kannst Du die mal erläutern.
Gruß Franz
Hallo Franz,
es geht um die Anpassung. Verlustfrei wird es nicht gehen bei dieser Schaltung. Also ist es Quasi der "Ra" den wir ja von der Röhrenschaltung her kennen.
Die Formel ist ja nicht neu. Dient dazu,eben diesen Widerstand zu berechnen.
Da hier mit Lautsprecher gearbeitet wird. Einen Kopfhörer mit 3,x Kohm müsste aber auch gehen. (Anstelle Trafo)
Aber ich bin nicht so der Theoretiker, vielleicht erklärt es jemand besser,
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hi,
bei Jogi steht:
Jou, Wolle, Super.....Smiley32
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Mit genau dieser Formel habe ich den AÜ für meinen "MAMMUT" berechnet.
Der eingesetzte Netztrafo von Opperman hat primär 220V und sekundär 4V.
Beispiel:
Röhre ECL113, Ra = 12500Ω, vorhandener Lautsprecher 8Ω
Verhältnis = √(12500Ω / 8Ω) = 40
220V / 40 = 5,5Ω , der o.a. Lautsprecher ist also leicht fehlangepaßt, damit kann ich leben..
Eingebaut werden sollte aber einen Lautsprecher mit 4Ω.
Verhältnis = √(12500Ω / 4Ω) = 56
220V / 56 = 3,9Ω , das wäre also genau passend.
Diesen hier habe ich auch gleichermassen gebaut. Der B. Kainka hatte das auch in seiner Schaltung beschrieben.
Trafo als AÜ. 115/115 Volt zu 12/12 Volt. Ist natürlich für den gesamten Aufwand gedacht, will sagen einen AÜ für 60 Euro und das Audion kostet 10.- Passt nicht zusammen.
Es ist eine Preisvariante die (Ich persönlich) akzeptieren kann.
http://www.elo-web.de/radio-roehrentechn...wer-audion
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Danke für die Erklärungen
Franz
  TRANSISTOREMPFÄNGER (AUDION ) oldi-030 10 3.599 01.05.2021, 20:27
Letzter Beitrag: Morningstar
  Audion mit 2 Stück 12 SH1 L Radioschorsch 4 3.259 11.12.2018, 18:08
Letzter Beitrag: Radioschorsch
  1V2 Audion für Mittelwelle MIRAG 22 19.477 27.04.2016, 17:50
Letzter Beitrag: MIRAG
  0V3 Audion mit Sov. Bleistift Röhren Atze1967 53 43.324 15.02.2016, 02:58
Letzter Beitrag: Atze1967
  Kein Audion Andreas 22 19.568 05.04.2015, 11:22
Letzter Beitrag: Andreas
