Akkord Offenbach 50 wie Chassis ausbauen?
Themen: 107
ein Bekannter hat mich gebeten, einen Akkord Offenbach 50 für ihn zu reparieren. Hat das schon mal jemand gemacht?
Es sieht so aus, als könnte man das Chassis einfach nach hinten herausziehen (ähnl. DKE), aber ich sehe nirgends Befestigungsschrauben.
Weiss jemand, wie das geht?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Jean
Themen: 830
28.01.2015, 03:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2015, 03:24 von anton.)
Schau mal unter dem Chassis, oberhalb des Lautsprechers. Da müssten an der Schallwand zwei Metalllaschen angeschraubt sein, die mit der Chassisfront verbunden sind. Wenn Du die Schrauben entfernst, sollte sich das Chassis nach hinten rausziehen lassen.
Schau mal in den Beitrag von Harald zum Offenbach U53. Die Befestigung dürfte ähnlich sein: http://radio-bastler.de/forum/showthread...+Offenbach
Themen: 366
Hinten wenn die Rückwand ab ist, sind unten auch noch zwei Schrauben, siehe Bild von Harald, dort fehlen sie.
Themen: 107
Hallo Anton und Dietmar,
vielen Dank! Habe jetzt erst mal das Gehäuse geleimt, sobald das trocken ist, werde ich noch mal genau nachsehen.
Viele Grüsse,
Jean
Nachtrag: Die Schrauben (bzw. hier sind es die Muttern, mit denen auch der LSP befestigt ist) sind vorhanden, aber leider nicht so gut sichtbar bzw. erreichbar, wie bei Haralds Modell.
