Das ist ein gängiger 500pF-Typ.
Themen: 40
O.K., schicke mir bei Gelegenheit Deine Adresse per PN.
Hier mal etwas zur Belustigung!
Das schicke Bild über den z.Zt. noch vorhandenen Brumm ist direkt am Lautsprecher abgenommen.
Mal sehn, wo der herkommt!
19.02.2015, 16:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015, 16:54 von Dietmar.)
Halt mal als Versuch, Wolfgang, eine Abschirmung zwischen den AÜ und dem Trafo beim Messen, ist der brumm dann anders???
19.02.2015, 20:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2015, 21:11 von Opa.Wolle †.)
Nö Dietmar, leider nicht!
Ich habe den Plan akualisiert, die grün abgehakten Teile sind verlötet.
Hab noch mal schnell etwas ausprobiert, wenn ich den Punkt 1MΩ/100pF/Pin 1 der Spule mit Masse verbinde, ist das Brummen weg.
Dann habe ich noch einmal den PC-Lautsprecher am o.a. Punkt angeschlossen. Ganz ganz leise ist quasi das ganze Rundfunkband zu hören.
Wie gesagt, die Spule ist noch nicht angeschlossen, der o.a. Punkt hängt also in der Luft.
Speise ich über diesen Punkt Musik ein, so ist der Klang für diesen Mini-Lautsprecher erstaunlich gut und das Brummen ist so gut wie nicht mehr zu hören.
Ich vermute also mal, daß nach Anschluß der Spule alles in Ordnung ist.
Schraube doch mal den AÜ locker und drehe ihn ein wenig. Vielleicht hast du dort die Einstreuung von Netz Trafo mit drin.
Oder halte mal ein Eisenblech zwischen den beiden Trafos.
Hi Frank, das hat sich überschnitten, ließ mal den vorigen Beitrag.
Themen: 27
Hallo Wolfgang , ich hätte da noch verschiedene Diffusionsfolien zum Optinieren deiner Skalenbeleuchtung , könnten bessere Ergebnisse erzielen als Papier und Acrylglas .
Die Folien werden vor Scheinwerfern angebracht um das Leuchtbild des Scheinwerfers "weich zu machen " , Schatten aufzulösen ( kann man mit Milchglas vergleichen , aber in vielen Varianten ) . Das kann man natürlich auch umdrehen , wenn man in die Leuchtquelle sieht . Wenn du Interesse hast , sende mir deine Postanschrift und ich schicke dir Muster . Natürlich auch für andere Interessenten.
Schönen Abend
Jörg
20.02.2015, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2015, 18:15 von Opa.Wolle †.)
Danke Jörg, Du hast eine PN.
Noch eine Frage zur Schaltung:
Der Drehko ( A ) hat ja einen Anschluß zur Masse, das ist kein Problem.
Der Drehko ( R ) hat keinen, sein Gehäuse aber liegt doch auf Masse.
Jetzt muß ich den Drehko ( R ) wohl isoliert einbauen!
Ergänzung:
An Pin3 (Anode Pentode) sollen bei direktem Anschluß eines Lautsprechers mit der Impedanz von 2KΩ 140VDC anliegen.
Ich habe ja nun einen AÜ mit 7,2KΩ verbaut, jetzt liegen an dem o.a. Punkt 161VDC an.
Soll ich das so lassen oder aber einen 1KΩ Widerstand einfügen, um die überschüssigen 21V zu vernichten?
Alle anderen Spannungen meiner Schaltung entsprechen +- dem Original.
Themen: 22
Den Drehko für die Rückkopplung ® hochlegen .
Dann am Stator vom Drehko das Kabel von der Anode der Triode anlöten.
Der Rotor geht zur Spule und den Kondensator.
Die Spannung an der Anode der Pentode kann bleiben, diese ist für 250 Volt Betriebsspannung ausgelegt.
MfG. Dietmar Klaus
Danke Dietmar, so mache/lasse ich das.
Hallo Jörg,
die Folien sind angekommen, sie werden mir gute Dienste leisten! Besten Dank dafür!
Hi,
ich habe weiter verdrahtet:
-( R ) Drehko gemäß Dietmars Anweisung isoliert montiert, dazu habe ich aus dünnem Kunststoff zwei Unterlegscheiben angefertigt.
Das Gewinde ist mit einem schmalen Isolierbandstreifen isoliert, Messung positiv, zur Masse ist keine Verbindung mehr vorhanden!
-Die kleine Netzteilplatine ist eingebaut und angeschlossen, bis auf die Spule und den Rückkopplungsdrehko ist alles verbaut.
24.02.2015, 13:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2015, 13:21 von Opa.Wolle †.)
Hi, manchesmal bin ich ja ein Spielkalb!
Trotz Wolframs Bedenken habe ich die Spule aus Beitrag #37 doch einmal angeschlossen.
Ein Anschluß der Langdrahtantenne an Masse und den Anschlüssen AI/A2/A3 brachte keinen Empfang.
Aus Versehen bin ich mit der Antennenleitung an die RC-Kombination 1MΩ/100pF gekommen.
Auf einmal höre ich nach Korrektur der Rückkopplung einen französischen Sender.
Leider quasseln die nur und ich kann kein Wort verstehen, ich kann nämlich kein Französisch.
Wolle, könnte das Europe 1 auf 183kHz sein?
Viele Grüße, Mark
Jau Mark, das isser!
Mit meinem Uniden klingt das überhaupt nicht gut, viel zu viel Störungen.
Der Empfang mit dem "MAMMUT" ist nicht sehr laut aber "verständlich"!
Wolfram schickt mir eine Mittelwellenspule, mal sehn, wie dann der Empfang ist.
Dann kommt der Französische bestimmt in Japanisch
Na Dietmar, da bin ich aber mal sehr gespannt!
Heute habe ich für den Rückkopplungsdrehko eine Verlängerungsache angefertigt und kann nun nach Montage eines Knopfes gut abstimmen.
In der Mitte des zu empfangenen Bandes höre ich zur Zeit BBC4 auf 198KHz. Leider quasseln auch die nur, dieses klare Englisch ist aber wenigstens zu verstehen.
Hi,
Wolframs Mittelwellenspule ist eingetroffen, meinen Dank noch einmal dafür!
Eigentlich wollte ich nichts mehr machen, aber es juckte doch in den Fingern.
Also eingebaut und erste Empfangsversuche gestartet, nichts passierte!
Durch Zufall stellte ich fest, daß beim Drücken der Antennenbuchsen auf einmal Empfang da war.
Ließ ich los, war alles wieder mit einem lauten Knack verschwunden.
Der Fehler lag an den Unterlegscheiben der Antennenbuchsen, diese berührten sich bis zur Massebuchse.
Das war also ein satter Kurzschluß, zu dicht nebeneinander eingebaut, mein Fehler!
Also erst einmal die Massebuchse entfernt und siehe da, da war er, der Empfang.
Die Rückkopplung gefällt mir noch nicht, die kleine Kiste ist sehr (zu) laut!
Ich werde die Spannungen noch einmal kontrollieren, eventuell sind sie zu hoch und damit auch die Verstärkung.
Themen: 40
26.02.2015, 19:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2015, 19:50 von scotty †.)
Wolfgang,
wenn die Rückkopplung zu zeitig und zu brutal einsetzt, kannst Du auch in Reihe zum Rückkopplungsdrehko einen kleinen Kondensator, so einige ...zig Picofarad, oder einen Dämpfungswiderstand einbauen. Da kannst Du ja mit einem Trimmregler experimentieren.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Hallo Wolle, die U-Scheiben kannst du doch an einen Schleifstein halten und Einseitig wegschleifen
auch ich wünsche weiterhin gutes gelingen
