02.02.2015, 12:41
Wieder einmal Eingeschaltet.
Aber die Lautstärke könnte besser sein.
Also Ausbau ist angesagt.
Sehr schön von den Entwicklern durchdachte Technik. Mit abnehmen der Rückwand wird auch der Netzstecker mit abgezogen.
3 Rändelschrauben auf den Führungsschienen abgeschraubt, alle Kabel gesteckt, geschraubt, nicht gelötet!) abgezogen, die Stange von der EM 71 im Oberen Bereich (Draht und Platte) abgeschraubt. 3 Knöpfe vorne abgemacht.( 2 Stück EM71 im Gerät!)
Jetzt kann ,auf den Schienen geführt- das Chassis herausgezogen werden.
Das Problem ist schnell gefunden. An der AZ12 liegen 300 Volt an (soll) das allerdings kann nur im zusammengebauten Zustand gemessen werden. Also liebe "unerfahrene" NICHT NACHMACHEN.
Das ganze läuft wie immer bei der Prüfung mit messgerät am Regeltrenntrafo und 220 Volt. Ich stelle beabsichtigt nicht auf die "möglichen" 240 Volt um.
Ich hoffe, dass die Bilder nicht zu "aufdringlich viele " sind. Aber evtl. kann einen anderen Bastelfreund damit geholfen werden. Dass ist der Sinn
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Georg der Schorsch
