Hallo Freunde
Ich habe mal eine Frage.
Ist es möglich bei einem Radio, das keine Abstimmanzeigeröhre hat, ein Magisches Auge nachzurüsten ?
Zum Beispiel bei einer Philetta. Mit einer EM80 oder EM34.
Ich habe bisher noch nie was darüber gelesen.
Es hätte mich halt mal interessiert ob das überhaupt möglich ist.
Franz
Tut erstmal der Qualm aufsteigen, wird sich auch der Fehler zeigen
Ja,
das geht, da guggst du bei den großen Radios wo die angetüdelt ist und kannst sie da auch anhängen.
oder bei der Philetta de Luxe, guckst du hier Schaltplan des Gerätes müßte ich haben Franz
Hallo Franz,
zum Beispiel so, wie Dietmar schreibt:
Schaltplan und Platinenzeichnungen sind vorhanden.
Nach dem Umbau sieht das dann so aus:
02.02.2015, 20:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2015, 20:24 von Franz_P.)
Hallo Freunde
Vielen Dank euch allen.
Dann wäre es also doch nicht so schwierig mit dem Umbau.
Ich hätte noch 2 Philettas die Gehäusemäßig Schrott sind.
Technisch wären sie aber noch zu machen.
Evtl. mache ich mich da mal drüber.
Ich habe mich neulich Abend vor meine Philetta B2D13 gesetzt und Radio gehört.
Nachts ist ja das leuchten der Philetta irgendwie Magisch mit dem Grill.
Da kam mir der Gedanke das ein Magisches Auge noch der Hit wäre.
Hach, ich glaube ich werde Alt.
Franz
Themen: 62
Hallo Franz,
das geht bei allen Radios mit Ratio-Detektor ganz einfach: Egal welche Abstimmanzeige Du nimmst (Band, Fächer oder Auge) - die Gitterspannung wird am Ratio-ELKO über einen Widerstand der bei ca. 2 bis 3 MOHM liegt abgegriffen. Das kannst Du auch ausprobieren und ein wenig spielen, je nachdem wie empfindlich die Anzeige reagieren soll.
Anodenspannung wird je nach Röhrentyp angeschlossen.
Eventuell liegt noch ein Beruhigungskondensator auf Masse, muss aber nicht.
So eine Abstimmanzeige hat was, da hast Du schon recht.
Viel Erfolg
Günther
Themen: 585
Wow cool, eine gute Idee, Franz
Wenn es so machbar ist mit einem Magischen Auge oder Fächer, dann werd ich auch gern alt
Irgendwie "gehört" sowas doch zu einem "Dampf"~Radio, oder?
Gutes Gelingen, zeig uns bitte mal, wie Du das hinkriegst.
Ich freu mich auf Deine weiteren Berichte dazu
Beste Grüße, von Peter
Schon ne Idee, ich finde aber, daß das grün nicht gut mit der Philetta harmoniert.
Es gab doch mal solche Glimm-Anzeiger...
Themen: 123
Hie eine einfache Sache
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Georg,
deine Schaltung wäre ja aber eher als NF-Pegelanzeige zu gebrauchen. Gesucht ist ja eine echte Abstimmanzeige.
Viele Grüße, Mark
Themen: 123
03.02.2015, 17:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.02.2015, 18:00 von Radioschorsch.)
Ach ja, dass Alter.....
Na klar, meine ist ein "Zappelmax"
Ist aber auch eine "Wohin mit der Röhre" Frage?
Wie hat der Wolle das gelöst? Neue Scheibe?
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hi Franz,
siehe Schaltplanausschnitt in Beitrag#4.
Das ist einfach nachzurüsten, da diese Philettas (fast) alle das gleiche Chassis haben.
Vergleich mal mit und ohne Anzeige, das ist nicht schwierig.
Schick mir Deine Mail, dann bekommst Du alle Pläne.
Themen: 84
Ich nehme mal an,dass Wolfgang es so gemacht hat.
Da ja die Plexiglas-Skalenscheibe durchscheinend ist,braucht man eigentlich nur einen Ausbruch in das schwarze Hintergrundblech sägen,feilen u.s.w.
Ob da genug Platz für die Röhre ist,dazu müßte ich auch erst noch mal das Chassis ausbauen.
Sie würde dann unter dem Ausgangsübertrager sitzen.
Wolfgang,an Deinen Plänen wäre ich auch interessiert.
Du hast eine PN.
Herzliche Grüße
Robert
Hallo Freunde
Meine Philettas sind nicht so breit das man neben dem Lautstärkeregler noch eine Röhre einbauen könnte.
Ich müsste das irgendwo Rechts hinter dem Grill einbauen.
Links ist ja der Lautsprecher. Und dann das Gitter wieder drauf.
Wolfgang: Ich habe Dir wegen den Plänen eine PN geschickt.
Vielen Dank schon mal allen die sich hier den Kopf zerbrochen haben.
Franz
Hi Robert,
an genau der Stelle sitzt die EM bei der Philetta Modern.
Hi Franz,
ob das bei Deiner geht, kann ich nicht sagen.
Themen: 123
Also, bei meiner 283er geht das nicht, da ist wie gesagt 15 mm vom Drehknopf platz.
Um welches Modell handelt es sich bei Wolle? BDK 263 ?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Philetta.htm
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Themen: 84
Hallo Georg,
Wolfgang und ich haben die gleiche Philetta.
Es ist die B2D33A,sie geht schon bis 104 MHz.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 123
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Themen: 84
So,nach dem Nachrüsten von ein paar Bauteilen funktioniert die EM84 an der Philetta schon einmal.
Jetzt kommt noch der mech. Teil mit dem Ausbruch im Skalenblech.
Herzliche Grüße
Robert
Prima Robert,
das ging doch schon mal gut, den Ausbruch habe ich mit der Laubsäge und einem Metalsägeblatt gemacht.
Etwas nachgefeilt und es paßte sehr gut. Mechanisch hatte ich noch ein gebogenes Blech für die EM87.
