roehrenfreak
Unregistered
beim Lesen des Threads ist mir eins aufgefallen: Die Abstimmanzeige berücksichtigt "nur" den UKW-Bereich. Was aber, wenn man auch die "klassischen" Wellenbereiche mit einbeziehen möchte? Dann wird die Sache schon nicht mehr ganz sooo einfach. Für die Umschaltung der Steuerspannung der Anzeigeröhre wird dann nämlich eigentlich ein Umschaltkontakt am UKW-Schieber des Wellenbereichsschalteraggregates benötigt. Und der ist in den seltensten Fällen verfügbar. Hier ist also ein wenig Einfallsreichtum erforderlich....
Wer den Einsatz von zwei kleinen Siliziumdioden (1N4148 o.ä.) in diesem Fall bei einem Röhrenradio nicht scheut, der baut sich im Steuergitterkreis der Anzeigeröhre ein analoges "ODER-Gatter":
> Die Anoden der beiden Si-Dioden werden mit dem Steuergitter der Anzeigeröhre verbunden
> ein Widerstand von etwa 5MegOhm, parallel mit einem Kondensator von 1nF von diesem Knotenpunkt nach Masse gelegt
> die Kathode der einen Diode wird mit dem Ratioelko verbunden
> die Kathode der anderen Diode wird mit dem AM-Demodulator hinter dem Siebwiderstand für die Regelspannung verbunden
That's all....
Je nach gewähltem Wellenbereich kann nur aus einer der beiden Detektorschaltungen eine negative, feldstärkeabhängige Spannung kommen. Die Dioden verhindern das Abfließen der Spannung in den jeweilig anderen Detektor.
Themen: 84
09.02.2015, 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2015, 15:15 von Robert_H.)
Hallo Herby,
bei mir funktioniert die Abstimmanzeige auch auf den AM-Bereichen (MW,LW,KW) d.h. der von Dir genannte Umschaltkontakt ist vorhanden.
Da das Platinenlayout von der Philetta B2D33A mit der B3D33A (hat schon werkseitig die EM84) weitgehend identisch ist,ist der Umschalter bei beiden Ausführungen schon vorhanden.
Das müßte der besagte Umschalter sein
Herzliche Grüße
Robert
roehrenfreak
Unregistered
Dann hast Du aber Glück gehabt, lieber Robert.
Vor einigen Monaten hatte ich ein Radio zur Reparatur, wo leider genau dieser Umschaltkontakt für das MA unrettbar zerstört war. Hier half mir die kleine von mir vorgeschlagene "Notlösung" aus der Patsche.
Bei meiner Jubilate aus Jugendtagen hatte ich damals noch mechanische "Klimmzüge" unternommen, um einen Umschaltkontakt nachzurüsten - würde ich heute bestimmt nicht mehr so machen, hehe...
Prima Robert, das hatte ich bei meinen Philettas bemerkt, darum habe ich Dir alles an vorhandenen Plänen geschickt.
Themen: 84
Hallo Wolfgang,
nochmal vielen Dank für die ausführlichen Pläne und den Tipp mit der Laubsäge.
Da konnte ich alles wunderbar vergleichen.
Der Hinweis von Herby mit dem analogen 'ODER-Gatter' ist natürlich auch genial und ohne großen Aufwand zu bewerkstelligen.
Hast Du eigentlich bewußt eine EM87 anstelle der EM84 eingebaut?
Mir ist bekannt,dass die EM87 ein Nachfolgemodell,empfindlicher und pinkompatibel zur EM84 ist.
Herzliche Grüße
Robert
Hi Robert,
EM87 ist ein Schreibfehler, es muß natürlich EM84 lauten!
Themen: 84
So,es ist vollbracht,das mag. Band ist eingebaut und funktioniert.
Hier noch ein paar Bilder:
Halterung+Verdrahtung
Vorher+Nachher
Herzliche Grüße
Robert
Hallo Robert,
sehr gut gemacht, den nachträglichen Umbau kann man nicht erkennen.
Jetzt gibt es also schon zwei davon, ob die sich wohl mal treffen!?
Themen: 62
Hallo Herby,
Du hast natürlich recht, danke für den Hinweis. Ich bin ein fast artreiner UKW-Hörer.
Obwohl bei mir kein Radio ohne funktionierendes AM rausgeht.
Günther
Themen: 822
Tolle Arbeit Robert, Niemand der es nicht weiß, würde hier einen nachträglichen Umbau vermuten. Damit kannst Du jetzt RM.org ärgern und ein neues Modell anlegen
Themen: 584
Hey toll, Robert
Echt große Klasse, hast Du prima hingekriegt.
Sieht aus wie original & neu, gefällt mir
Beste Grüße, von Peter
roehrenfreak
Unregistered
Saubere Arbeit - hätten die bei Philips nicht besser machen können....
Perfekt gemacht !
Gruß Franz
Themen: 84
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die 'Lorbeeren'.
Eigentlich bin ich erst durch Wolfgang's Umbau und den Nachrüst-Thread hier,auf die Idee gekommen,es auch mal zu versuchen.
Vielleicht finden sich ja noch ein paar Nachahmer zu dem dann von Wolfgang vorgeschlagenen Treffen.
Herzliche Grüße
Robert
Ja Robert,
die Philetta bietet sich ja förmlich zu einer "Aufrüstung" an.
Meine habe ich verkauft, ein Treffen meinerseits entfällt daher.
Themen: 84
Hallo Zusammen,
hier noch zwei Bilder vom 'neuen Standort' der Philetta nach der Restaurierung und der Nachrüstung mit dem magischen Band.
Ich finde,sie macht sich an Stelle von dem Sony ganz gut.
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 365
Prima gemacht Robert, jetzt fehlt der Philetta noch ein CD Laufwerk
Themen: 84
ist schon in Arbeit.
Herzliche Grüße
Robert
26.03.2015, 18:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2015, 18:35 von Opa.Wolle †.)
Ah ja, CD! Toll gelöst! Aber MP3 auf USB-Stick wäre moderner und kleiner!
Auf jeden Fall macht sie dort mit ihrer Beleuchtung wesentlich mehr her, als der Sony.
Themen: 142
Ja, Robert, das war wohl eine sehr gute Entscheidung, den Sony dort durch die Philetta zu ersetzen, das ist ein sehr schönes Radio.
Radiogrüße Detlef
