10.02.2015, 21:43
Hallo Leute,
ich möchte euch mal ein Bauteil vorstellen das zu unserem Hobby gehört denn ohne die Sender braucht niemand ein Radio.
WF - SRL 459
Luftgekühlte HF-Sendetetrode für UKW- und Fernsehsender, 159 mm hoch, 100 mm Durchmesser, 2,7 kg, Baujahr um 1968, Werk für Fernsehtechnik, Ostberlin
Kühlluftstrom: 3,5 m³/min
Beschaltung:
Vier Anschlussstifte vom dicken Kontakt ausgehend, im Uhrzeigersinn:
Steuergitter - Heizungsende1 - Kathodenanschluss mit Heizungsmitte - Heizungsende2.
Der Ring darunter: Schirmgitter
Kühlkörper: Anode
Direkte Heizung mit Mittelanzapfung: 10 V und 46 A
Bei 30 MHz:
Anode: 6 kV und 1,1 A
Schirmgitter: 500 V und 75 mA
Steuergitter: -200 V, ~420 V und max. 133 mA
Eingangsleistung: 31,5 W
Ausgangsleistung: 5 kW
Bei 100 MHz:
Anode: 4 kV und 1,2 A
Schirmgitter: 500 V und 150 mA
Steuergitter: -180 V, ~360 V und max. 115 mA
Eingangsleistung: 40 W
Ausgangsleistung: 3 kW
Achtung nicht geeignet für einen kleinen Heimsender!!!!
WF - SRL 459
Beschaltung:
Kühlkörper: Anode
Bei 30 MHz:
Bei 100 MHz:
