Themen: 72
Hallo Radiofreunde,
ich möchte Euch ein weiteres neues Mitglied meiner Sammlung, ein Lorenz Zugspitze, vorstellen.
Anbei die technischen Daten:
Hersteller: Lorenz
Typ: Rundfunkempfänger
Modell: Zugspitze
Baujahr: 1950-1952
Röhrenbestückung: 6BA6, 6AU6, 6BE6, 6BA6, EM71, 6AV6, 6AQ5
Prinzip: Superhet allgemein, ZF/IF 472kHz/10700kHz
Anzahl Kreise: 7 Kreise AM 9 Kreise FM
Wellenbereiche: LW, MW, KW, UKW
Stromversorgung: Wechselstrom, 110V, 127V, 155V, 220V umschaltbar
Gehäuse: Tischgerät im Holzgehäuse
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Plattenspieler, externer Lautsprecher, Drahtantenne, Dipolantenne, Erde
Abmessungen: 570 x 350 x 218 mm
Gewicht: 10,5 kg
Lautsprecher: 1 dyn. Frontlautsprecher
Neupreis: 425 DM
Nun ein paar Bilder:
Fortsetzung folgt...
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Hallo Norbert, wieder ein sehr schönes Gerät. Hast du noch Weihnachtsgeld über, bei den ganzen Neuzugängen???
Themen: 72
Schön wäre es, Dietmar.
Der Truxa und die Zugspitze stammen aus der Sammlungsauflösung Fr. Seidel.
Also gerade bin ich dabei, Photos zu machen und zu erfassen, was dieses Jahr aufgearbeitet werden muss!
Norbert.
Ich höre schon wieder die Flöhe husten. Das Gehäuse kommt mir sehr bekannt vor.
Ich habe ein seltenes Sachsensuper, das Gehäuse ist verdammt ähnlich. Ob da ein Zusammenhang besteht ?
Hallo Norbert - sehr schöner nobler Apparat ! Die EM71 hat noch Leuchtkraft ?
Themen: 48
16.02.2015, 20:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2015, 20:15 von Enno.)
Hallo Norbert,
ein schönes Gerät und amerikanische Röhrenbestückung! Das sieht man auch nicht so oft. Gibt es dafür einen Grund? Wie weit reicht den der UKW Bereich? Frank hat Recht! Die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Wer da wohl bei wem ab geschaut hat?
Gruß aus Bremen
Enno
Themen: 72
Ja Frank, die Ähnlichkeit mit dem Sachsensuper 563W/52 ist verblüffend.
Dein Gerät scheint eine Rarität zu sein, da selbst bei .org dessen Daten
gesucht werden!
Karl-Heinz, das Gerät war bei mir noch nicht an Spannung. Es wird noch ein
Weilchen dauern, ehe ich es näher untersuchen werde.
Norbert.
Das sehe ich ja jetzt erst Norbert, da sind ja Ami Röhren drinn. Wenn das ein Exportgerät war, wird ja UKW bis 108MHz gehen???
Frank, die Ähnlichkeit ist ja verblüffend. Goldene Zierleisten drum, das Auge wo anders Plaziert und die Bespannung anders.....
Themen: 72
Hallo Enno und Dietmar, UKW geht bis 100MHz.
Den Grund für die Bestückung mit amerikanischen Röhren kenne ich noch nicht,
ich war selbst überrascht, als ich das Typenschild gelesen habe.
Vielleicht kann einer unserer Experten etwas dazu sagen?
Norbert.
Themen: 84
Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend.
Das Gerät ist scheinbar generell mit amerikanischen Röhren ausgerüstet.
http://www.rmrl.de/radios/50/51_52/loren.../zug_e.htm
Herzliche Grüße
Robert
Themen: 41
Ja Freunde.
Schaub - Lorenz wurde ja amerikanisch als SEL Standard Electric und dann ITT International Telephon Telegraph.
Zu dem Thema hab ich einen Text. Auch GRUNDIG wollte den SEL Weg gehen. Lest selbst das PDF.
[attachment=12805]
mike
Themen: 72
Hallo Mike,
vielen Dank für Deinen informativen Beitrag (PDF), der den historischen und technischen
Hintergrund des Einsatzes von amerikanischen Röhren in deutschen Radios erklärt.
Das die Entwickler auf Grund der knapp bemessenen Zeit enorme Probleme mit der technischen Umsetzung hatten, leuchtet ein.
Sie wurden quasi vor vollendeten Tatsachen gestellt - baut diese Röhren ein.
Ich hätte nicht gedacht, dass schon damals der Zeit- und Kostendruck so gewaltig war.
Norbert.
Themen: 41
17.02.2015, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2015, 12:02 von mike jordan.)
Hallo Norbert.
Du kennst mich wahrscheinlich nicht so ganz genau.
Ich war exakt zu der Zeit im RF-Labor als Schaltungstechniker/Musterbauer,
und kenne den Fall LORENZ contra Rimlock aus eigenem Erleben.
das ist eher verharmlosend formuliert, weil es in der Museumszeitung in FÜRTH /Bay und in der FUNKGESCHICHTE der GFGF abgedruckt war.
Da muss man vorsichtig argumentieren.
Gruss mike
Themen: 72
(16.04.2017, 15:43)norbert_w schrieb: ..Übrigens war eine EL90 statt einer 6AQ5 eingesetzt..
EL90 und 6AQ5 sind identisch. Manchmal tragen sie sogar beide Bezeichnungen.
Themen: 72
(16.04.2017, 15:56)saarfranzose schrieb: (16.04.2017, 15:43)norbert_w schrieb: ..Übrigens war eine EL90 statt einer 6AQ5 eingesetzt..
Völlig richtig - aber laut Typenschild sollte die 6AQ5 installiert sein.
Norbert.
Themen: 18
Hallo Norbert,
ein schönes Radio ist es wieder geworden!
Man lernt nie aus!
Freundliche Grüße von Heiner.
Themen: 585
Klasse Norbert
Richtig schön ist Dein Lorenz wieder geworden. Prima auch vor allem, daß es wieder spielt auf allen Wellenbereichen.
Wäre es mein Gerät, würde ich ihm zum Abschluß noch eine EM71 spendieren. Bei e8ay gibt's mehrere zu unterschiedlichen Preisen.
Ein Angebot wäre >>> dieses hier <<<, ist nicht zu teuer, der Vekäufer kommt aus Bayern, hat 100% positive Bewertungen,
da würde ich das Risiko eingehen. Oder gleich das N.O.S.~Angebot mit Rückgabe~Recht ( KLiCK)
Ansonsten viel Freude mit dem schönen Radio
Herzliche Grüße, von Peter
Themen: 122
Hallo Norbert,
EM71 gibt es neu noch relativ günstig bei Jan Wüsten.
Die kosten dort um die 25,- €.
Themen: 72
Hallo Mitleser und Schreiber,
schön das Euch die Zugspitze gefällt!
Das mag. Auge leuchtet schwach, aber immer noch gut sichtbar. Ich sehe aktuell keinen Bedarf es zu tauschen.
Der Preis bei den Wüstens ist sehr gut. Kein Vergleich zu e8ay, wo gesalzene Preise gefordert werden.
Norbert.
