Mal wieder was aus China
#61
Das kleine Teil hatte ich übersehen. Hab mir gerade auch eins bestellt zur Inbetriebnahme von Radios bestimmt sehr praktisch.
VG Ingo.
#62
Gute Idee Matt!
Mal sehn, ob ich das mache!?
Ach nein, es wird ja nur mit der Vorschaltlampe ohne Regeltrafo in Betrieb genommen.
Stimmt Ingo, auf einen Blick U und I und P, das ist schon prima!
#63
Hier gibt es Hinweise zu diversen Umbauten / Modifikationen:
https://www.mikrocontroller.net/topic/417990#new
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
#64
Noch ein kleiner Gruss aus China!
Kleine AC-Panelmeter mit Einlochbefestigung (22 mm).
Sind sogar erstaunlich genau.
Gruss, Volker
#65
Gut gefunden Norbert, habe ich sogleich gespeichert!
#66
Hallo Wolfgang, kleine Anmerkung, die Anzeigen beginnen erst ab ca 20 V schwach zu leuchten, daher eher als Netzanzeige verwendbar
Gruß Franz
#67
Macht nix Franz, ich habe es trotzdem gespeichert.
#68
HI,
für 1,62€ gibt es bei i-bäh diesen 2000Watt 50-220V AC-Regler.
Unbelastet regelt er nicht, ich habe ihn mit einer 25Watt-Glühbirne ausprobiert, geht.
.jpg   2000Watt Regler.jpg (Größe: 17,71 KB / Downloads: 399)
Einen änlichen Regler gibt es auch noch mit 4000Watt von 0-220V AC, der kostet dann 4,25€.
Wenn man dann einen Trafo mit Gleichrichter und Elko anschließt, kann man bequem VDC einstellen.
.jpg   4000Watt Regler.jpg (Größe: 20,05 KB / Downloads: 399)
#69
es wäre zu klären ob die Schaltung für induktive Lasten geeignet ist. Evtl. beim VK nachfragen.
Phasenanschnittsteuerung
#70
Jupp diesen Link wollte ich eben auch posten. Wird wohl schwierig beim Chinesen.
Aber unser Wolgang kann uns ja dann berichten wer Überlebt hat der Trafo oder die Steuerung
#71
Hi ihr zwei,
bei einer Tasse Kaffee habe ich mir folgendes überlegt:
Zuerst den Trafo (Trenntrafo oder aus Röhrengerät), dann das Modul, danach Brückengleichrichter und Elko.
Und natürlich werde ich darüber berichten!
Jetzt aber muß ich erst mit meiner Frau ins Krankenhaus, ihre Mutter besuchen.
Und hier die Übersetzung des 2000Watt-Reglers:
Beschreibung:
Spezifikation:
Neue hohe Qualität
2000 Watt 220 V AC SCR Elektrische Spannungsregler Motor Drehzahlregelung Controller
Ganz neu und hochwertig.
Verbinden Sie dieses Gerät mit einer Lampe oder einem Haushaltsgerät in einer Reihenschaltung und drehen Sie dann den Knopf für Dimmen, Geschwindigkeit, Spannung, Temperaturkontrolle.
Anwendbares Gerät: Elektroofen, Warmwasserbereiter, Lampen, Kleinmotor, Bügeleisen usw.
Eingangsspannung: 220V.
Maximale Leistung: 2000W.
Einstellbare Spannung: 50-220V AC.
Material: Kunststoff, Metall.
Größe: wie gezeigt
#72
"es wäre zu klären ob die Schaltung für induktive Lasten geeignet ist."
Ein Problem könnte sich ergeben, wenn die Einschalt-Zeiten für positive und für negative Halbwelle der Netzspannung nicht exakt gleich sind.
In so einem Fall entsteht eine Gleich-Komponente. Trafos "mögen" das aber nicht, weil eine Gleich-Magnetisierung zu Sättigungs-Erscheinungen führen kann.
Entsprechende Erfahrungen habe ich mit einem "elektronischen Relais" gemacht, das mit einem Triac arbeitet.
MfG DR
#73
Hi DR,
passiert das auch, wenn ich zuerst den Trafo primär am Netz betreibe und sekundär am Modul anschließe!?
#74
Modul auf der Sekundärseite anschließen ist sicher besser. Eine gewisse Gleich-Magnetisierung kann trotzdem entstehen.
Andererseits gibt es bei jedem "Wechselstrom"-Radio mit Einweg-Gleichrichtung ein entsprechendes Problem, was aber offensichtlich keine "gravierenden" Auswirkungen hat.
(Beispiel ist das Netzteil des VE dyn.)
Gruß, Dietmar
#75
Hi Dietmar, so dachte ich mir das auch.
Wenn ich einen Trafo aus einem Röhrengerät nehme, dann hätte ich eine Netztrennung auch noch die 6,3VAC Heizspannung zur Verfügung.
Die Sekundärspannung wird auf Buchsen gelegt und das Modul dort angeschlossen.
Jetzt habe ich eine feste und eine einstellbare AC-Spannung, diese weiter an einen Gleichrichter und einen Elko.
Also ziemlich vielseitig einsetzbar.
#76
Hi, das sollte dann so aussehen:
.jpg   AC-MODUL.jpg (Größe: 8,41 KB / Downloads: 237)
#77
Hallo, ich vermute mal das das Teil mit Phasenanschnitt funktioniert. Die nachfolgende Gleichrichtung mit Elko belastet den Schalter schon erheblich, da könnte der 2000W-Typ schon überlastet sein. Und du hast natürlich erhebliche Störungen auf der Spannung. Ich würde da lieber einen Regeltrafo nehmen.
Alfred
#78
Hi Alfred,
das waren nur theoretische Überlegungen, ich werde das einmal aufbauen und berichten.
Getestet habe ich bislang nur mit einer 25Watt Glühbirne ohne Brücke und Elko.
#79
Hallo Wolfgang,
Vor längerer Zeit habe ich mir einen "Kemo M50" für 1,00 € bei Krümet gekauft. Ich dachte bei dem Preis kann man nichts falsch machen zum testen.Das Ding funktioniert mit Trafos einwandfrei das ich es bereut habe nicht gleich mehr gekauft zu haben.Leider konnte ich nichts über das Innenleben in Erfahrung bringen.Hier eine Beschreibung
Gruß Gerd
#80
Jau Gerd,
wird wohl ähnlich aufgebaut sein.
Lassen wir es hier jetzt gut sein, sollte ja nur eine Vorstellung sein.
  China Schatzkiste Dietmar 1 1.153 26.01.2017, 19:26
Letzter Beitrag: frikkler
