19.03.2015, 23:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2015, 23:22 von Transistor3000.)
Nabend die Runde.
Nachdem ich viele Leute fand, die ein Skalenseil wechseln könnten, aber es aus diversen Gründen ungern für Dritte tun, dachte ich mir "Das kannst du doch auch". Hier geht es um die kompliziertere Ausgabe des AM Seilzugs ( nicht UKW, der ist einfacher )
Was braucht man?
-Seilzugplan ( ist für diese Radios leicht zu beschaffen )
-Skalenseil 0,2mm ( oder zwei alte, die man verknotet )
-3mm Schraubenzieher
-kleine Flachzange, an Enden um 90° gekrümmt.
Wo fange ich an und wie? Wie komme ich an die Drehko-Lenkrolle?
Schon ein Blick an den Drehko bzw dessen Umlenkrolle lässt das Vorhaben zum Scheitern verurteilen, weil man stirnseitig gar nicht ran kommt.
[attachment=13939]
[attachment=13940]
Doch lässt sich das Blechteil lösen. Dann hat man ungehinderten Zugang zu der "Klapparatur".
[attachment=13941]
Wir fangen an:
Skalenseil an beiden Enden zu Ösen verknoten ( die Länge ist dem Seilzugplan zu entnehmen ) und an ein Ende die kleine Spannfeder einsetzen. Das andere Ende des Seils noch ohne Feder belassen. Es wird gemäß Seilzugplan über alle Umlenkrollen geführt. Dazu den Plan peinlich genau studieren, insbesondere wo und wie viel "Umdrehungen" nötig sind.
Liegt das Seil lose aber korrekt im Gerät, ist das eine Ende mit der Feder dran in die Drehko Lenkrolle einzubauen. Lenkrolle auf den Drehko setzen und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Im Drehko sind die Platten dann übereinander. Ich glaube man sagt "Er ist geschlossen".
An das offene Ende des Seils (mit Öse) die zweite Feder einhängen und gemäß Plan den kleinen Widerhaken im ersten Loch innerhalb der Drehko Umlenkrolle einhängen.
[attachment=13942]
Ist das Seil zu locker, es im nächsten Loch probieren
[attachment=13943]
Immer noch zu locker, dann im Loch, in dem schon die andere Feder justiert ist.
[attachment=13944]
Ist das Skalenseil dann immer noch zu locker, hilft nur der Ausbau und dezente Verkürzung des Seils.
Hat alles geklappt, vorsichtig beide Seilzuläufe in die dafür vorgesehende Öffnung (Schlitz) der Drehko Umlenkrolle einpassen.
[attachment=13945]
Als letztes an der Gerätefront die Skala pro Forma auflegen, um zu erkennen wo die unterste Stelle des Skalenzeigers sein muss. Schließlich soll die Frequenz auf der Skala relativ genau mit der Empfangsfrequenz übereinstimmen. Ist dies der Fall, Skalenzeiger in das Seil einhängen und mit Siegellack oder Wachs auf der Rückseite des Zeigers fixieren.
Es ist vorteilhaft, werden alle Umlenkrollen etwas auf ihrer Achse verschoben, um dort einen halben Tropfen Öl oder ähnliches aufzutragen.
[attachment=13946]
Hier noch eine Teilansicht des Seilzuplans. Das Seil, welches von oben, runter zum Drehko führt, macht auf der Drehko Umlenkrolle eine halbe Umdrehung, das andere Seilende, es kommt von unten, macht 1 1/2 Umdrehungen. (Jeweils auf der Außenseite der Lenkrolle)
[attachment=13947]
Hier noch ein Foto vom Seilzug, die Ösen und Feder
[attachment=13948]
Schaut man seinen Satellit ( Modelle 205, 208, 210, vielleicht auch spätere Modelle ) von hinten genau an, sieht man die AM / FM Umschaltung. Das gilt auch für die Ocean Boys 205, 207, 208 und vermutlich 204, 209, 210.
Bei den Boys 205, 207, 208 ( Transistor 3000, 3000a, 3000a ) macht das Führungsseil gemäß Plan genau 2 1/1 Umdrehungen und läuft dann im Gerät unten über eine kleine Umlenkrolle zum Drehko.
[attachment=13949]
Cirka 10 cm weiter links ( von Rückseite betrachtet ) geht dieses Seil um eine weitere Umlenkrolle dann zum Drehko. ( Siehe auch Seilzugplan ).
[attachment=13950]
Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Skalenseil gewechselt, es war heute das Erstemal und brachte dazu weniger als eine Stunde. ( Zusatzarbeiten, d.h. Ausbau des Chassis nicht mitgerechnet ).
Und hier noch die Totale ( Rückseitig gesehen )
[attachment=13955]
Auf gutes Nachahmen, bzw "Gut Zug".
Thomas
Was braucht man?
[attachment=13939]
[attachment=13940]
[attachment=13941]
Wir fangen an:
[attachment=13942]
[attachment=13943]
[attachment=13944]
[attachment=13945]
[attachment=13946]
[attachment=13947]
[attachment=13948]
[attachment=13949]
[attachment=13950]
[attachment=13955]
Thomas
