25.05.2015, 23:56
Was haltet ihr davon: www.edi-mv.de/index.php/tips-und-tricks/anodenbatterie-ersatz-mal-anders ?
Viele Grüße, Mark
Anodenspannungserzeugung bei Batteriegeräten
25.05.2015, 23:56
Viele Grüße, Mark
26.05.2015, 08:47
Hallo Mark,
das klingt interessant , wenn mir mal ein NF Verstärker unter kommt, versuche ich das. Gruß Franz
26.05.2015, 09:00
Bei Oppermann findet man das Modul für paar Euro.
Viele Grüße, Mark
26.05.2015, 10:31
Und dann noch mit einem XR2206 einen kleinen Sinusgenerator aufbauen.
Dann spart man sich die Einspeisung des 100Hz-Signals über einen externen Generator. Auf jeden Fall ist das eine interessante Variante einer "Anodenbatterie"!
Wer niemals fragt, bekommt nicht einmal ein Nein zur Antwort. In Memorandum 2018
26.05.2015, 11:10
Edi hat das doch über eine Rückkoppelung gelöst?
Viele Grüße, Mark
26.05.2015, 11:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2015, 11:29 von Morningstar.)
Schaut mal in Pabst rein. Bauelemente der Rundfunktechnik, dort ist auch eine Interessante Schaltung mit einem Transistor. Auch die Wickeldaten sind mit dabei. Wer einen richtigen Sinusgenerator braucht, auch so was ist im Buch.
Was eben für richtige Bastler Das was EDI macht ist ja schon grenzwertig, oder besser Vergewaltigung von Sandtechnik
26.05.2015, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2015, 11:40 von Opa.Wolle †.)
Stimmt Mark, das hatte ich übersehen! Ist eine sehr einfache Lösung!
Frage: Kann man nicht für die Stabiröhre auch Zenerdioden nehmen?
26.05.2015, 12:27
Ist so wie Frank gesagt hat , Schaltung von EDI ist grenzwertig. Schlechte Wirkungsgrad und total weiche Spannung.
Anodespannungswandler kann man mit Royerwandler gut machen, wo ich in Hameg von Opi Wolle reingebaut habe. Royer arbeitet auch mit Sinus und kann ruhig bis in mehre Kilowatt ausbauen, wenn man magst :-) Siehe: http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter Gruess Matt
13.04.2017, 09:43
Guten Morgen,
Habe da eine Frage,... hat jemand den Anodenspannungs Erzeuger schon mal nach gebaut?. Täte mich interessieren, würde ihne gerne mal nachbauen und auf erfahrungs werte anderer zurückgreifen. Habe von meiner Letzten Aktion noch so einiges da ... auch die AD161 Transistoren. Ist der Fanz noch im Forum Aktiv.? sein Beitrag ist schon länger her... Täte gerne mal ein Gespräch mit ihm Führen.... Weis jemand wieich ihn sonnst erreichen könnte? eine Schöne Woche u. eine Frohe Oster Zeit.! Atze.1967
14.04.2017, 08:37
schreib ihm doch einfach eine PN oder E-Mail???
14.04.2017, 09:49
Den habe ich nicht nachgebaut, aber einen anderen sehr einfachen.
Viel Strom lässt sich damit nicht erzeugen. Für ein Magiauge reicht es aber schon mit 220 Volt. Zwei Transistoren, zwei Widerstände eine Diode und Elko zum glätten. Ich habe da irgend welche Ge Leistungstypen genommen. Bei Jogi ist diese Schaltung zu sehen.
Guten Morgen ich hatte gestern einen e-mail Kontak ich hatte einige angeschrieben...
von ihm habe ich einiges an Techn. infos und auch die ideale zusammen Stellung der Bauteile Bekommen. Ich habe das Teil Aufgebaut nur....? Schweigen im Walde.... Bauteile von denen ich die genauen Werte NICHT Habe sind folgende..... der Übs Elko...., habe einen 10uf mit der max Betriebs Spannung (6V) =25V /10 uf zu wenig? den Sieb und Lade Elko habe ich aus dem Bauch heraus mit je 250V/ 150uf genomen zu Groß dimensioniert? als Transistoren habe ich AD 161 F Genommen.... Die Schaltung habe ich so aus gelegt , das man 3 Versch. Transistoren Verwenden kann.... Der Trafo,Mod. BLOCK 10VA 2x6V , dort habe ich die Sec. mittel Anzafung (0 6V) zum Anschluss der + Versorgungs Spannung genommen. Die VS liegt bis zum eingang © des AD 161 an... aber wie gesagt schweigen im Walde.... der Transistor ist aber in ordnung (durchgemessen) Ausgebauter Zustand.! bin schon am Fehler Ausschließen... vieleicht habe ich den Falschen Sec. Ausgang genommen? 0 6V 0 6V die Anzapfung sec. einen Schönen Feiertag Atze 1967
14.04.2017, 10:47
Habe das Problem mit meinem Gehäuse gelöst,
Habe mir beim Blech King Alu Bleche zuschneiden u. Biegen lassen. kann mir nun ein Gehäuse nach meinen Wünschen zusammen bauen.
14.04.2017, 11:01
Das wären jetzt die Fotos meiner Platine.
IMG_0178.JPG (Größe: 100,35 KB / Downloads: 341) IMG_0181.JPG (Größe: 106,66 KB / Downloads: 352)
14.04.2017, 11:16
Oh scotty, ich werde Alt.
14.04.2017, 11:50
Hi,
eines habe ich auch bereits 1984 gebaut, hervorzuheben ist die doppelte Funktion als Wandler und Ladegerät. Leider brauchte ich in der Zwischenzeit einige Bauteile, das Gerät ist also zur Zeit nur als Fragment vorhanden. Den Trafo habe ich damals extra wickeln lassen, ich hatte ihn oberhalb der Platine auf "Stelzen" montiert, er ist noch vorhanden, das Gerät könnte also bei Bedarf schnell wieder komplettiert werden. Schaltung aus der Zeitschrift ELO 11/1984: Entwurf des Gehäuses: restliche Front: Innenleben:
14.04.2017, 19:02
Tag Wolfgang,
ich habe eine Frage an dich als Alten Hasen.... Funktioniert ein Germanium Transistor genauso wie ein Silizium Typ? Ich habe meinen Fehler eingekreist.... der Last wiederstand 100 Ohm..... an diesem liegen 6V an.....am Ausgang ist die Spannung weg...! der 47Ohm zieht die Spannung runter auf 0V..? wer oder was soll dann den Transistor Schalten? , gehe mal davon aus das der Germanium auch bei 0,7V auf durchlass Schaltet...? alles andere tut wie es muss.die 4007ner Dioden lassen durch (6V) abzüglich die besagten 0,7V =5,3V.. der Kondi ist auch geladen. eine erhöhung der Eingangs Spannung brachte auch nix , nur die Last Wiederstände (2Watt) wurden Heiß... es muss also der Transistor / Spannung Last wiederstand sein. B einen Schönen Abend Atze 1967
14.04.2017, 19:44
Hi Atze,
alter Hase, na alt auf jeden Fall! Ich habe in dieser o.a. Schaltung nur die vorgegebenen Transistoren eingebaut und kann daher zu Germanium-Typen nichts sagen. Es wird hier aber bestimmt Profis geben, die Dir dazu etwas mitteilen können.
14.04.2017, 21:50
Guten Abend Wolfgang,
entschuldigung das ich so Naßforsch war und alter Hase gesagt habe seit dem 27.02 geht es mir genauso ...50... ich komme mit dem Kram nicht weiter habe auch alle Transistoren rausgelötet und nach gemessen... Es bleibt dabei die Spannung ist nach dem Last widerstand weg... also auch keine Schaltfunktion des Transistors.. werde anstatt Sontag Eier Suchen mal den Fehler in der Schaltung Suchen. nix für ungut Wolfgang ein frohes Ostaria Atze1967 |
