Niedervolt Netzgerät 0-30V und Spannungen Röhrenheizung
Themen: 56
09.04.2015, 07:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2015, 07:49 von Kurzschluss.)
Stelle Euch kurz mein selbstgebautes Niedervolt-Netzgerät vor.
Das EGS-Gehäuse hatte ich passend einschl. Front in der Bucht erstanden.
Es bietet Spannungen stetig regelbar von 0-25V (30) bei 1,2A und Wechselspannungen fest von 2V, 4V, 6V und 12V. Die Platine selbst (mit freundlicher Unterstützung) ist für Ströme bis rund 3A ausgelegt, habe ich aber via Trafo auf 1,2A begrenzt. Es erschien mir ausreichend. Für Spannung und Strombegrenzung sind Mehrgangregler verbaut. Die Heizspannungen lassen 2A zu. Auf der Platine werkelt ein LM723 im Verbund mit Längsregler 2N3055.
Ich denke, ich werde mit der Schaltung von "Opa-Wolle" nachlegen
Hier 3 Fotos:
Wolfgang
Habe nochmals den Schaltplan nachgelegt (gezeichnet mit S-Plan 6.0):
Benjamin Franklin
Hallo Wolfgang, Kompliment ! sehr gelungen
Gruß Franz
Themen: 56
Hallo Franz,
danke für das Kompliment, man bemüht sich!
Brüte heute weiter über dem Oszi
Wolfgang
Benjamin Franklin
Ja diese Gehäuse kenne ich doch, Standard gab es in allen Größen. Ja wenn man sich diese ordert kann man schön Geräte bauen.
Ich habe da die fertigen aus dem Schul-Etat die man wegwerfen wollte. Diese sind einfacher und gehen auch bestens.
Na Wolfgang dann zeige mal her was du noch so alles hast.
Themen: 56
ein EGS in dieser Größe nehme ich Dir ab, wenn Du eines hast! Da kommt dann die Schaltung von "Opa-Wolle" hinein! Kenn da auch noch eine Quelle! Jetzt mach ich erst einmal die zwei Oszilloskope, die warten auf das Zinn.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Ich habe da ein 25x27x25 cm Gehäuse da, musst es dir anschauen, auch einige Einschübe schlummern bei mir rum.
5 Volt 20 A und ähnliches. Werde ich endlich mal diese Ladenhüter los
Hast du gleich einen Grund mal wieder vorbei zu schauen.
Themen: 56
Hi Frank,
danke! Halte das mal fest, bis ich in Zittau bin.
Wolfgang
Benjamin Franklin
Meine Güte Wolfgang,
diesen Beitrag von Dir muß ich übersehen haben!
Du lobst mein Netzteil über den Klee und ich würdige Deines noch nicht einmal!
Sieht wesentlich professioneller als meines aus!
Themen: 56
23.01.2018, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.01.2018, 13:36 von Kurzschluss.)
(22.01.2018, 21:13)Opa.Wolle schrieb: Meine Güte Wolfgang,
Nee Nee (der Sachse ) Wolfgang,
das ist nur die Front und die ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Mit Deinem Kombigerät kann das lange nicht mithalten. Da fehlt eben der Anodenspannungsteil. Ich brauche zwei Geräte, wo Du nur eines brauchst!
Wolfgang
Benjamin Franklin
Auch ein sehr gelunges NT.
Wenn mein TG 30/1 das zeitliche vor mir segnet, werde ich wohl darauf zurückgreifen.
