Anodenspannungs Netzteil
Die Idee kam mit einem kleinen Regeltrafo vom Flohmarkt.
Die Instrumente und der Trafo vom Radio Meister Claus (Nordmender).
Der Trafo liefert auch die Heizspannung von 6,3 Volt.(Ausgänge Blau Blau) Die Anodenspannung ist bis 300 Volt gegelbar.
Nach dem alles funktioniert, muss das Kabelgeschnurre schöner werden.
Gehäuse (Schutzklasse H = Holzgehäuse Smiley26
Aber ein passendes Gehäuse wird noch gesucht.
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hallo Georg,
sieht sauber aus. Wo sind solche Flohmärkte Smile
Ich hatte da nie Glück oder immer zu wenig Kohle in der Tasche! Will auch nochmal in dieser Richtung werkeln. Allerdings mit Zusatzspannung ab 500V zum Test von Oszillographenröhren!
Wolfgang
Benjamin Franklin
Jau, Georg, so geht es auch, einfach aber wirksam! Thumbs_up
Hi Wolfgang, ab 500V, mußt Du denn immer so hoch hinaus wollen! Big Grin
Hi Wolfgang,
Du weißt doch, die richtige "Spannung" versüßt das Leben Smile Smile
Benjamin Franklin
Hallo Georg, sehr schick, kleine Empfehlung am Rande, ersetze den Widerstand zw. Lade-u. Siebelko durch eine passende Drossel.
Dann hast Du weniger Brumm und noch mehr Freude an den angeschlossenen Geräten
Gruß Franz
Hallo Georg,
der Tipp von Franz ist gut! Für die Anodenspannung solltest Du ja mit 80-100mA bei dem Gerät hinkommen. Ich denke, dass Du Dich nach einer Drossel von etwa 15Hy und möglicher Belastung von 80-100mA umschaust. Das wäre so in etwa der richtige Wert dafür. Wenn Du willst, kannst Du die auch selber wickeln. Nimm einen EI60 Kern mit einem Luftspalt von ca. 0,5mm. Wickel etwa 4000 Windungen Kupferlackdraht, Durchmesser 0,2 - 0,22mm. Für den Luftspalt nimmst Du etwas Folie oder ä. Smile
Wolfgang
Benjamin Franklin
Danke, Danke.
Diese schöne Siebdrossel wurde verbaut.
http://www.hsgm.com/hsgm/drossel.htm
Viele Grüsse
Georg der Schorsch
Hallo Georg, passt !
Gruß Franz
... nicht ganz billig Smile denke ich!
Benjamin Franklin
eine andere Alternative biete ich euch an.. elektronisch stabilisierte Netzteil, aber leider max 300V, vollkommend kurzschlussfest ;-)
.pdf   HVNT04012015.pdf (Größe: 244,81 KB / Downloads: 69)
Anleitung von mir (Entwicklung, layout) und Volker(dokumentation) aus Italien (Gemeinschaftsarbeit)
Kleine Hinweis: zum einhalten von Regelungstabilität (besonders beimS trom) bitte exkat genau gleiche Layout folgen (besonders Masse)
Daraus hab ich dann eine gebaut in englische Kisten.
Grüss
Matt
Hallo Matt,
dass ist ein gelungenes Projekt. Habe es schon beim Jogi mitgelesen - einfach Klasse!
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
Hallo Matt,
Ich kann Norbert nur beipflichten. ich habe das ebenfalls bei Jogi mit verfolgt
Gruß Franz
  Netzteil für Röhrengeräte aus PC Netzteil einfach gebastelt EQ80 0 265 04.01.2024, 19:47
Letzter Beitrag: EQ80
  Netzteil Eigenbau 1 x 10 A und 1 x 25 A sachsenbert 10 1.631 19.03.2023, 12:41
Letzter Beitrag: Mendefreund
  Netzteil f. Bajazzo TS Jean_Berlin 3 915 23.09.2022, 09:06
Letzter Beitrag: ingo
  netzteil 6,3V Wechsel auf 5V - spannung alteradio 19 5.456 08.02.2022, 00:56
Letzter Beitrag: Hanskanns
  Netzteil für Internetradio Radiobastler 5 2.755 04.11.2018, 00:24
Letzter Beitrag: olli0371
